m57 swap, sureb aju liiga tihti ära
Postitatud: 03.09.2021 05:56 26
Postitas YaKu
Hello.
Sureb aju liiga tihti ära, nüüdseks juba 10 !
135kw fl rullikal. peamiselt peale seisma jätmist enam käima ei lähe.
uus aju külge ja hetkega.
pigem on need ajud nüüd otsa saaanud ja no see ei ole normaalne.
keegi tark ikka teab aidata
Re: m57 swap, sureb aju liiga tihti ära
Postitatud: 03.09.2021 12:23 26
Postitas kurikristjan
Kas probleem on kindlasti mootoriajus või pigem EWS?
Postitatud: 03.09.2021 18:46 29
Postitas anari
Pakuks ka, et pigem ews hakkab plokkima sul aju. Mingid ühendused valesti.
Postitatud: 04.09.2021 09:17 09
Postitas YaKu
Jah, ews vaja eemaldada :S
Postitatud: 04.09.2021 10:41 09
Postitas -myyr-
Kus asud?
Saan pakkuda ewsi delete ilma emulaatorita
Postitatud: 13.09.2021 18:45 42
Postitas kruusmann
Kuidas see ews delete toimib. Endal sama probleem. Immo kiusab.
Postitatud: 13.09.2021 18:55 36
Postitas WhoIsTheMaster
Kuidas välja lülitamine toimub? Katkestatakse ikka nii moodi ära, nagu originaalis ette nähakse?
Postitatud: 14.09.2021 16:29 43
Postitas -myyr-
Puhtalt tarkvaraliselt
Vaid 135/142kw ajudele
Postitatud: 15.09.2021 00:07 56
pole seal midagi tarkvaraliselt.
EWS annab lhtsalt ajule püsiva +12v pinge lülituseks. Selle peale lülitab aju oma main relay järgi ja ongi kogu muusika.
Kui välja suretamine toimub massi kaotuse järgi siis ongi aju surnud.
Postitatud: 15.09.2021 08:16 04
Postitas -myyr-
WhoIsTheMaster kirjutas: ↑15.09.2021 00:07 56
Jäägu su arvamus sulle.
Mina pakun puhtalt tarkvaraliselt ja viska minema see ews sealt vahelt
Postitatud: 15.09.2021 16:09 38
Postitas Silver88
EWSi välja kirjutamine nüüd antud juhul vaevalt "uue" aju surmast päästab. Kui hammas ise peale ei hakka, vii auto kuhugi kes algse vea üles leiab, miks auto ajud surevad. Ja sealt siis vajadusel edasi mootoriajus EWS delete teha, kui on soovi.
Postitatud: 15.09.2021 22:18 40
Postitas kruusmann
Myyr...palju sinu poolt pakutud teenus maksab?
Postitatud: 16.09.2021 07:56 25
Postitas YaKu
Sillerremaps flashis ajust ewsi, nüüd on töötanud ilusti selle koha pealt.
massidega mässasin ka omajagu. ju siis oli ews valesti ühendatud, katkev ühendus.
emulaatori tellisin ka kui keegi tahab...
Postitatud: 11.08.2022 06:59 43
Postitas YaKu
Ikka samas ämbris peaaegu. 3mas paagipump. Turts ja plärts ja välja suremised. Keegi tark ehk tahaks üle vaadata harjumaal??
Postitatud: 11.08.2022 16:09 18
Vaata genekas üle, monitoori piik pingeid. kõlab nagu pingeregulaator laseks voolul liiga kõrgeks minna vms. Paagipump peaks küll nüüd nii lollikindel asi olema, et niisama maha ei tohiks põleda. Samas peaks olema igasugu muid asju, mis enne pumpa juba otsa saavad.
Postitatud: 12.08.2022 10:21 23
Postitas Tiit
võibolla just vastupidi on pinge liiga madal pumbal- pumba juures võiks mõõta töötamise ajal, mis sinna tuleb
