1.8 is ja 1.8
Alex147
Peamine sõiduk: BMW e91
Telefon: 53432428
1.8 is ja 1.8
Postitus Postitas Alex147 »
Tere natuke jabur ,aga igaks juhuks küsin üle
Et 1.8is viskas Kepsu välja ,ega juhuslikult tavaliselt 1.8 mootori Block kepsud kolvid jnt sobi
MortenS
Re: 1.8 is ja 1.8
Postitus Postitas MortenS »
Kepsud ja karteripõhi sobivad, muu ei sobi
Tulevikus sama info saad iseseisvalt ja kiiremini tasuta varuosakataloogist: bmwfans.info, realoem.com
Max.
Re: 1.8 is ja 1.8
Postitus Postitas Max. »
Kataloog näitab jah mingisugust sobivust, aga mitte 100% kõikide mudelite vahel. Pikkus oli vist tõesti 140mm mõlemil mootoril, aga aastate jooksul võib disainis teatuid muutusi esineda, mis on mõjutanud kepsu kaalu. Räme erinevate kaaludega kepse sa endale kindlasti ei tahaks.
Tuginen omale kogemusele M20 mootorite kepsudega.
Edit: minu jutt kepsude kohta.
Viimati muutis Max., 14.07.2023 18:24 21, muudetud 1 kord kokku.
1-5-3-6-2-4
LEDBeam
Re: 1.8 is ja 1.8
Postitus Postitas LEDBeam »
Enne vaata kataloogid läbi, siis hakka "hüpoteese" jutustama, mitte vastupidi.
Kui tahad ilma teadmata, mis on üldse varuosakataloog, olla tehasest targem, siis edu.
Kuna ise juba möönsid, et jutt võib olla jabur, siis sulle kinnitus, et on jabur jah, ja rämedalt. :mrgreen:
