K:e30 mootori kohta
Postitatud: 30.11.2006 19:55 31
Postitas conversator
jutt segane:
auto seisi üle aasta ja nüüd sai siis käima pandud, jahutusvedelik oli välja lastud ja panin uue radikasse läks ainult 2.5l? ok aga asi selles et miskipärast lõi ära yhe pimeda/prundi/mis iganes asja väljalaske kollektori alt - kohast kus jookseb sees jahutusvedelik. see on mingi metallist jupp, kas seda on võimalik ploki sisse tagasi panna nii et jääks sinna ka??
edit: mootor: m10
Postitatud: 30.11.2006 20:49 39
Postitas hanzvonkazak
sul jahutussüsteemis mingi ummistus ja ilmselt läks keema ja lõi survega sul selle korgi eest ära. ja veel seegi et kui sinna läks sisse ainult 2.5l, tegelikult peaks see olema ikka mingi 10l juures. sellega võis muidugi mootor juba viga saada.
muidu see kork pane näiteks keermeliimiga tagasi, peaks jääma küll.
Postitatud: 30.11.2006 22:27 44
no ta käis mul pool minutit ainult siis nägin et sealt vedelikku välja tilgub, mitte survega isegi, aga eks vaatan mis saab
Postitatud: 30.11.2006 23:13 18
ma järeldasin selle keema minemise
sellest. kui sealt lihtsalt nii tilgub siis ma arvan et seal on rooste tööd teinud ja augu sisse söönud kuskile. aga ära käia motot 2.5l tosooliga vaid õhuta korralikult ära.
Postitatud: 01.12.2006 07:45 08
ei no kuidas ma õhutan kui rohkem radikasse ei lähe? pean vast radika ja voolikud esmalt lahti võtma ja vaatan mis saab
Postitatud: 01.12.2006 08:26 23
Postitas siim_s
Talviti maal garaais seisval (VOLVO peal) B20 mootoril on sama kork ära lennanud siis kui jahutusvedeliku asemel oli sisse unustatud vesi
Postitatud: 01.12.2006 08:29 04
imelik ongi seepärast et mul oli jahutussüsteem tühi ja enne oli kasutusel tosool, mitte vesi
kork tagasi pandud ja toimib jah?
Postitatud: 01.12.2006 10:31 56
mootoril on olemas ka õhutusnippel mis asub termostaadikorpuse küljes.
Postitatud: 01.12.2006 22:38 07
Postitas Zhaft
hanzvonkazak kirjutas:mootoril on olemas ka õhutusnippel mis asub termostaadikorpuse küljes.
m10 mootoril pole õhutusnipit, kuna termostaat asub lõdvikute vahel.
detail nr 9 siis
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
