väntvõlli pikilõtk?
Postitatud: 23.12.2006 17:29 02
Postitas maarekl
mida teha pikilõtkuga kui lotk on vähe yle mm. kas kellelgi on kogemusi, et mis olukorras voib vänt olla, voi piisab ainult saale ja seibi vahetamisest!auto soitnud 360000 km moootor 325 tds 105 kw 97 a.
Re: väntvõlli pikilõtk?
Postitatud: 23.12.2006 23:40 29
Postitas sass85
sipa ot aga ma lasin drews autos v2nta lihvida,ja kuna remont m66dus pikkil6tku saale ei l2inud vahele enam ,nuhiti hoopis pikkil6tku saale kyljed parajaks k2evahel
mootoriks siis m30b34
Postitatud: 24.12.2006 10:22 11
Postitas raimo_r
m50 mootori puhul on lubatud
axial crankshaft play should be 0.080 mm to 0.163 mm
Radial conrod play should be 0.020 mm to 0.055mm
vaevalt, et diislil nüüd midagi oluliselt erinevat on.
Postitatud: 24.12.2006 10:58 19
Postitas Trionic
Kui sul niigi alt ots lahti on,vaata saaled üle,pane uued pikilõtku seibid ja mõõda siis lõtku.Vänt ei pruugi peetis olla.
Postitatud: 24.12.2006 20:38 26
Postitas Aare
Kas diislil on mingid seivid
Bensumootoril on keskmine saalepaar lihtsalt vastavate äärikutega.
Kui väntvõll loksub edasi-tagasi, siis selle põhjuseks on tavaliseks pekki keeratud sidur, mida looma jõuga tallates väntvõll nihkuma pannakse.
Postitatud: 24.12.2006 20:56 22
Postitas maarekl
hooratas oli ******
Postitatud: 24.12.2006 20:57 24
Postitas maarekl
Aare kirjutas:Kas diislil on mingid seivid
diislil minu arust sama lugu, ainult 5 nda kepsu juures
