veateade : abblendlicht
Postitatud: 09.03.2004 18:15 54
Postitas Charly
mida tähendab?
ja bremstruck
Postitatud: 09.03.2004 18:35 46
Postitas Martin_R
abblendlicht on lähituli
bremsdruck on pidurirõhk. Ehk siis rõhk pidurisüsteemis.
Postitatud: 09.03.2004 18:42 22
Postitas Charly
Martin_R kirjutas:
st et õhutada vaja?
miskit kinni kiilunud?
see ablendlicht paugub mul....ja olukord selline, et kui pargid peale lülitan, hakkab parempoolne lähituli põlema......
kui lähituled lülitan, siis põlevad mõlemad.
Postitatud: 09.03.2004 19:09 26
Postitas Martin_R
Rõhk pidurisüsteemis liiga madal või andur küpse. Kui kohe käivitamisel viskab kirja, siis on vast anduri viga. Kui pidurdamisel, siis on rõhk madal.
Tulede koha pealt ei oska midagi muud tarka kosta kui - sam kompunn. Lase kellelgi targemal üle vaadata.
Postitatud: 10.03.2004 09:52 52
Postitas Charly
Martin_R kirjutas:Rõhk pidurisüsteemis liiga madal või andur küpse. Kui kohe käivitamisel viskab kirja, siis on vast anduri viga. Kui pidurdamisel, siis on rõhk madal
peksab siis, kui pidurdada...ja seda u esimesed pool tundi..hiljem jääb vait....pedaal kuidagi kange.
millist rem kohta soovitad?
kas kõik suvalised kohad saavad hakkama?
Postitatud: 10.03.2004 11:16 32
Postitas Martin_R
Mis aasta masin sul on? Kas sul pidurisüsteemis hüdroaku on?
Postitatud: 10.03.2004 11:29 39
Postitas Charly
esimese aastakäigu e32
pole pidurisüsteemiga tutvust teinud..ei oska hüdroaugu koha pealt miskit kosta.
Postitatud: 10.03.2004 14:25 31
Postitas priitv8
Charly kirjutas:esimese aastakäigu e32
Siis on see artikkel siin just Sulle loodud.
Postitatud: 03.12.2004 18:27 52
Postitas Kontson
kakuks vana teema üles...
endal kipub 'bremslicht' põlema, mitte koguaeg, aga vahest nagu tuleb ja siis jälle läheb. Mille peale see üldse põlema peaks minema? Muidu pidurid korras ja vedelikku on samuti piisavalt, ideid keegi?
autoks 89' 325i
Postitatud: 03.12.2004 20:26 11
Postitas GREEDY
piduri tuled, vaata piduritule klemmid üle taga tule sees siis, omal oksiidi kiht peal lihtsalt vajas puhastust
Postitatud: 03.12.2004 21:18 53
Postitas Kontson
et pidurite endiga pole häda midagi, hoopis tuled? Peaks homme siis lahti kruttima ja uurima
Postitatud: 03.12.2004 23:29 25
Postitas priitv8
Peale tulede endi kontrolli ka lülitit pedaali peal.
