K 520-525ks?
Postitatud: 10.03.2004 19:36 22
Postitas vaix
plaan 2se mootor vahetada 2.5 vastu äkki keegi teab mis probleemid ees ootavad?kas kast istub ,aju ,juhtmed :?:
Postitatud: 10.03.2004 21:42 10
Postitas janar
alustad ehk ka väljalaskeaastast või tüübist. E28? E34?
Postitatud: 10.03.2004 21:54 23
Postitas Lauri_M
egas jah juhtmed, aju, õhu lugeja ja kui hästi läheb siis ka armatuuris kellade plokk muidugi ei oska ma ka nende mootoritele istuvate radikate kohta suurt öelda :P
Postitatud: 10.03.2004 22:18 24
Postitas vaix
auto e 28.need mõlemad peaks olema m20 põhjale ehitatud vist. kas kastidel on vahet?paras keemia :?
Postitatud: 11.03.2004 08:41 57
Postitas Eerik_K
Vot kas on mõtet vaeva näha 0,5l pärast kui siis juba suurema mootori peale, või uuema M50 nagu martini sõber tegi.
Postitatud: 11.03.2004 08:48 07
Postitas nuga
vaix kirjutas:need mõlemad peaks olema m20 põhjale ehitatud vist.
Ei ole päris nii. E28 2,5L mootor on M30-tüüpi.
Postitatud: 11.03.2004 09:08 53
Postitas vaix
point selles,et mootor odavalt käes ja 2ne läks laiali
Postitatud: 11.03.2004 19:12 32
Postitas mike1
tere, ise aretan kah juba pikemt aega 520i-le 528 mootorit peale. käigikast põhimõtteliselt istub, kuid poldiaugud erinevatel kohtadel, mootori käpad teised, minu 2,0-il oli igatahes mehaaniline pritse ning 2,8-l elektrooniline, käigukasti vahetusega koos ka kardaani vahetus pluss tahhujaa väiksemat sorti jebimist. ;)
Postitatud: 11.03.2004 19:34 27
Postitas alar
Kõige suurem probleem on mootori elektisüsteemiga kuna on märgatavad erinevused K-Jetronicu mehaanilisel pritsel mida kasutab 1990cc mootor ja L-Jetronic sissepritses mis on paigaldatud 2788cc M30 mootorile. Sellest tulenevalt ei saa kasutada K-Jetronicu mehaanilise pritse juhtmestikku mille tulemusena ei hakka see mootor tööle, sellepärast soovitan kasutada 525i juhtmestikku. :lol:
Postitatud: 11.03.2004 20:07 37
Postitas vaix
kui juhtmed kuni ajuni ära vahetada?kui keerukas see on.ja kui panna ka 2.5 se kast kardaan ka vaja?on ajude otsad identsed?
Postitatud: 12.03.2004 07:29 13
Postitas alar
võin sulle meilile saata L-Jetronicu õpetuse see inglise keelne kuid loodan, et saad aru. ja minu arust peaks ikka kuskil läbilõikamatta juhtmestikke leiduma.
