jama elektriga
jama elektriga
viga selles et tahhomeeter vahel töötab ja vahel mitte. ja mitte ainult..
samuti ei tööta ka samal ajal armatuuris olev elektrooniline kell (nupuvalgustused aga põlevad sellel) ning ei tööta ka salongi valgustus. ja alarmi peale vajutamisel teeb alarm 3 piiksu, endise 1 asemel.
vahepeal aga hakkab lambist tööle.
ja alarmi peale/välja lülitamisel ei põle enam ka suunatuled miskipärast..
Avatari järgi oletan, et ka sul on E30?
Minu E30nel oli põhimõtteliselt sama viga. Tahhokas, salongivalgustus, kell ja makk saavad kõik ühest kohast toidet. Samuti häirib see signat.
1. Kas kaitse nr 21 on terve ja kontaktid puhtad?
2. Lammuta natuke autot - viga tõenäoliselt selles juhtmeskutis, mis juhi jalgade juurest suundub mööda küljekarpi pagasiruumi suunas. Lõika skutt katki ja siis peaksid nägema juhtmete ühenduskohti - punt juhtmeid on lihtsalt omavahel kokkujoodetud. Viga tõenäoliselt esimeses pundi jootes (armatuuri poolt tuleb puna-roheline juhe).
Minu autol oli niiskuse tõttu see kontakt olematuks oksüdeerunud. Nüüd töötab signa, salongivalgus ja tahhokas nagu kellavärk.
Kui sellest oli abi siis anna teada
sai siis ka asi käsile võetud. võtsin skuti lahti ja selle all oli kahes kohast joodetud juhtmed kokku. mõlemad jootekohad olid pooleldi ära mädanenud.
kui juhtmed kokku jootsin, hakkasid lisaks eelpool mainitud asjadele ka tööle kindalaeka ja pagasiruumi tuli.
äkki keegi teab veel millest see võib tulla, et signalisatsiooni sisse/välja lõlitamisel ei vilgu suunatuled. või kust seda viga otsida. kunagi vilkusid..
