kuidas defekteerida vanos´t
Postitatud: 22.01.2007 22:52 04
Postitas xTc-b
et mida vaadata? mis ei tohi loksuda ja mis ei tohi kulund olla mis takistaks tema tööd?
Postitatud: 22.01.2007 23:45 24
Postitas siim_s
Postitatud: 23.01.2007 13:22 12
Postitas h6bekuul
aga kuidas ma teada saan, kas minu auto mootor on vanosega või mitte?
või on nii, et alates 92.aastast on kõikidel vanos peal?
Postitatud: 24.01.2007 17:43 33
Postitas xTc-b
kas keegi teab äkki millised peavad olema rüngad vanose kolvi peal. lahti kiskudes tuli selle kolvi pealt maha 2 rõngast. pealmine oli nagu plastik ja seesmine nagu tavaline o-rõngas. et kas äkki tasuks sinna lihtsalt kuuma ja õli kindel o-rõngas panna ja seda plastikut mitte panna??
Postitatud: 24.01.2007 18:35 27
Postitas raimo_r
lihtsam ju UMist uued o-ring'id tuua kui leiutada
Postitatud: 25.01.2007 10:15 19
Postitas xTc-b
raimo_r kirjutas:lihtsam ju UMist uued o-ring'id tuua kui leiutada
sealt öeldi selle peale et osta uus vanos!! :) vanose rem. komp. on aga seal on ainult metall plaadid ja poldid mutrid.
Postitatud: 25.01.2007 15:29 54
Postitas raimo_r
no jooniselt ( http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15) peaks see o-ring siis nr4 olema ?
kui kood on olemas, siis peaks saama ka tellida. õnneks on seal mõõdud juures, nii et saab ka lihtsalt hüdraulikaga tegelevatest kohtadest mõõdu järgi otsida.
Postitatud: 25.01.2007 16:53 51
Postitas xTc-b
raimo_r kirjutas:no jooniselt ( http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15) peaks see o-ring siis nr4 olema ?
aga ma tegelikult ei mõelnud solenoidi remmi vaid selle kolvi rõngaid mis vanost ennast liigutab ;)
