Toonkile eemaldamine
ruut
Postitus Postitas ruut »
Kõik siin toonivad/kiletavad klaase. Mul vastupidine soov. No krt ei näe korralikult läbi tahavaatepeegli, eriti kui hämarduma hakkab. Tehase toonist on minu jaoks küll.
Küljeklaasidega pole probleemi aga kuidas selle kile sealt tagaklaasilt ära saab? Eeldusel, et klaasi kütteniidistik ikka terveks jääks.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
Veljo_V
Re: Kilede maha võtmine?
Postitus Postitas Veljo_V »
ruut kirjutas:Kõik siin toonivad/kiletavad klaase. Mul vastupidine soov. No krt ei näe korralikult läbi tahavaatepeegli, eriti kui hämarduma hakkab. Tehase toonist on minu jaoks küll.
Kunagi lasi sõber ka tooni mahavõtta ja talle öeldi et praktiliselt on võimatu seda nii maha võtta ,et ei kahjusta soojendusniidistikku, kui võib õnnestuda!
Mul noorem vennas eemaldas kile lahusti abiga ja klaasisoojendus töötab seni.
ruut
AARE530 kirjutas:Mul noorem vennas eemaldas kile lahusti abiga ja klaasisoojendus töötab seni.
:? Et kas lahusti sulatas kile või võeti liim lahustiga maha?
Siiski enne kile ja hiljem liimi jäänused. Samas võiks ju ka proovida nii, et lased klaasi näiteks enne kergelt soojaks, äkki tuleb kergemini...
BigMoneyWaste
Postitus Postitas BigMoneyWaste »
Kuida see kile aknale pannakse?
Kas mitte mingi vesilahuse abil, kui nii siis väikesed augud sinna kus niite pole ja niisutama, peaks ju uuesti lahti ka sulatama vb vette mingit pesuainet sisse (seep, pesupulber) peaks rohkem märgama(teaduslik nim vist pindpinevus vms) hakkama e. poeb kaugemale sellest august.
Kogu lugu on puht teoreetiline, selline mõttevälgatus lihtsalt tuli :D
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
BigMoneyWaste kirjutas:Kuida see kile aknale pannakse?
Ei taha eriti uskuda.
Pigem niisama vaikselt nurgast tõmbama hakata ja jäägid lahustiga.
Ain
Postitus Postitas Ain »
Kile pannakse peale nö. fairy lahusega. Kile maha saamiseks soovitan kasutada alguses fööni ja pärast kile maha saamist lahustit. Keegi oli foorumis kirjutanud kile maha rebimisest ja kuids kogu soojendus oli kaasa tulnud :?
city
m
Postitus Postitas city »
ma käisin tagaklaasiga saunas laval :D
klaas soojaks ja jupphaaval liimi maha hõõrumine
võttis rohkem aega.
E36 328i Cabrio M-tech,VW Transporter 2,5TD ABT. E46 330d M-tech touring,E36 323i Touring M-tech 1999.
Allan_A
Postitus Postitas Allan_A »
Ruut, Sa proovi ära ja anna teada, milline variant töötab. Ma tahaks ka oma kongi valgeks saada.
E85 Z4 3.0si
priit525
tooni maha võtmine
Postitus Postitas priit525 »
ise toonisin 1,5a. klaase teema selline et kui on toonitud turu kilega siis ei näegi sealt mitte sittagi läbi aga kui USA kile siis on kõik ok kas on hämar või pime aga see selleks maha saad nii kõige lihtsamalt et lased fööniga väljast poolt klaasi soojaks ehk siis nii soojaks et käega eriti katsuda ei anna aga muiduhi see ka et enne auto kuhugi sooja garaazi et klaasi katki ei laseks endal on ette paar korda tulnud aga mitte ainult ühte kohta ei soenda vaid korraga ikka nii palju kui võimalik ja teine mees siis tõmbab seest poolt õrnalt kile see on ainuke võimalus maha saada ja tõmbamisel kui tunned et akkab kinni jääma siis sinna uuesti kohe kuuma peale sest põhimõte on selles et see liim seal kile ja klaasi vahel keema läheks nii see asi käib
priit525
liimi eemaldamine
aaa jaa pele seda kui kile maas siis on see klaas liimine jah ja selle saad kõige paremini maha niisuguse asjaga nagu CIF Windows niisugune sinine vedelik maksab umbes 35-50 eeku.kannad selle CIF-i klaasile ja hõõrud harjaga ja hari peaks olema mitte väga pehme ja ka mitte väga tugev
ja isegi kui asi ebaõnnestub siis neid sõoendus niite ju parandatakse ka
