O E36 peegli sisu
Postitatud: 05.04.2004 19:32 25
Postitas myrk
Kas E36 le kõlbab ka mõne vanema keretüübi peeglisisu?
Postitatud: 06.04.2004 10:06 59
Postitas eero
Klaasid on nt. E36-l uuema E34 ja E39-ga samad. Kas äkki sisu ka? Mul muidu on üks uue-tüübi E34 ilma klaasita elektripeegel. Parempoolne.
Postitatud: 06.04.2004 10:57 58
Postitas ryan
Kas kellelgi on pakkuda peegliklaasi e36(elektriline,ilma soojenduseta)?pakkumised teha rainbow29hot.ee voi foorumisse
Postitatud: 06.04.2004 11:05 19
Postitas eero
Heh, sama peegli küljest, millest ma üleval pool rääkisin, panin klaasi omale. Aga see, saatan, oligi ilma soojenduseta. Arvasin, et kui elektriline peegel, siis on igal juhul küttega.
Et kui saaksin soojendusega klaasi, siis oleks ilma soojenduseta mul üle. Aga see on vist üsna lootusetu unistus, et selline vahetus õnnestuks
Nojah, ja parem pool on siis see, millest jutt käib.
Postitatud: 06.04.2004 19:59 05
Postitas myrk
soojendusega klaas kuskil suur-sõjamäe tänaval oli vist 500.- uus
Postitatud: 06.04.2004 20:06 03
Postitas myrk
ford scorpa peegli sisu ka sama mis E36 l
ei tea ainult kas el. värk sobib
Postitatud: 06.04.2004 20:42 20
Postitas jjanno
myrk kirjutas:soojendusega klaas kuskil suur-sõjamäe tänaval oli vist 500.- uus
Oskad ehk täpsemaid kontakte anda?
jJanno
Postitatud: 06.04.2004 20:45 27
Postitas myrk
aadressi ei tea aga enne jäähalli paremale ja seal hoovis kuskil oli
Postitatud: 06.04.2004 20:46 09
Postitas myrk
ilma soojenduseta E36 peegli klaas oli seal 360.-
Postitatud: 07.04.2004 09:16 41
Postitas eero
myrk kirjutas:ilma soojenduseta E36 peegli klaas oli seal 360.-
No vot, krt, kus selle peale siis pidi tulema, et kusagilt dvigateli tagant minna odavaid uusi peegliklaase tahtma
Selleks rsk ma üldse ostsin selle sõitnud komplektse peegli, et ei raatsinud sel hetkel UMst uut klaasi 900ga osta. Ja sain ilma soojenduseta enesele teadmata.
Lasnamäe on üks imede maa
Ikka mida Venemaale lähemale, seda madalamaks hinnad lähevad
Mustamäe konkureerida ei suuda.
Muidu, Scorpa el.peegleid on mul mitu paari. Kui sealt midagi peaks sobima, siis võin neid müüa (ilma klaasita näiteks, sest fordi klaasiga pole bemmi juures midagi teha) a´la 150,-/tk.
Postitatud: 07.04.2004 11:48 43
Postitas ryan
myrk,aitah infi eest
Re: O E36 peegli sisu
Postitatud: 07.04.2004 22:54 20
Postitas Valdek
myrk kirjutas:Kas E36 le kõlbab ka mõne vanema keretüübi peeglisisu?
täna panin e36 le vanema kolmese (e30) peeglisisu. Panin koos mootori ja klaasiga. Kõik sobib 1:1 le. Ainult peegli alumisse osasse tuli auk puurida, et klaas kinni keerata...
Postitatud: 08.04.2004 11:51 22
Postitas myrk
täna sama asi ees, rõõm kuulda et toimib 100% ise kartsin et järsku el . värgiga miskit jama tuleb
Postitatud: 08.04.2004 14:58 16
Postitas myrk
täitsa õige jutt jah, sai isegi ilma auku puurimata vahetatud
