Mootor M50 Vanos?
Postitatud: 13.04.2004 22:02 45
Postitas marx
Küsimus selles, et kirjanduse järgi tuli Vanos süsteem alates 92 aastast M50 mootorile. Aga kas kõigil M50 mootoritel on Vanos, mis on 92 ja ülespoole?
Postitatud: 14.04.2004 00:01 43
Postitas Henrik88
mul auto 8,1992 tehasest välja tulnud ja UM väidab et vanosest pole haisugi
Postitatud: 14.04.2004 22:11 22
Postitas priitv8
Siis peab mootori mark olema M50TU, praegu peast ei oska Sulle kahjuks öelda, millal see seeriasse jõudis.
M50 - kein VANOS
M50TU - VANOS
Postitatud: 21.09.2004 09:45 51
Postitas Pritsa
Kas seda, kas on tegemist VANOS-ega on võimalik kapoti alla vaadates kohe öelda ?
Kas antud piltidel on üks VANOS teine mitte
Postitatud: 21.09.2004 09:52 16
Postitas peeter
Alumine pilt on mootori VANOS versioon.
Postitatud: 21.09.2004 10:08 05
Postitas Pritsa
Sel juhul minu august 1992 tehasest tulnul on VANOS peal.
Postitatud: 21.09.2004 11:14 57
Postitas Raivo
Vanos paistab selle pildi peal...
Postitatud: 28.09.2004 13:17 29
Postitas ahti159
Aaa mis see VANOS head teeb?
Postitatud: 28.09.2004 17:32 54
Postitas priitv8
Postitatud: 28.09.2004 17:48 26
Postitas Raivo
Postitatud: 29.09.2004 09:40 17
Postitas ahti159
Tänud!
Jälle targem.
Postitatud: 29.09.2004 10:04 54
Postitas Aare
täpsemalt peaks sellel olema vanos ainult sisselaskenukale. uutematel pidada olema mõlemale. esimene mootor sellega oli 3.2 M3
Postitatud: 18.10.2004 09:43 01
Postitas Arti
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... E/id=74069
Kas sellel autol on VANOS. Minu võhiku silm ütleb et ei ole, aga siis ei tohiks olla ka auto aastast 1993 mida väidetakse. Või on tehtud mootori vahetust, mida hästi ei usu. Asjatundjad kommenteerige.
Postitatud: 18.10.2004 10:08 30
Postitas Henrik88
Sellel ei ole vanost .
Postitatud: 18.10.2004 11:13 19
Postitas priitv8
See võib olla nt. 08/92 toodetud (vanos tuli 09/92), aga saksas registrisse võetud alles 01/93 ja nii saavadki mõned omale pool aastat uuema sünniaja. Kui VIN oleks teada, saaks kohe kontrollida.
Postitatud: 24.05.2007 23:29 00
Postitas priitv8
Neile, kes tahavad oma silmaga näha VANOS-t töötamas:
http://www.myvideo.de/watch/1521596
Postitatud: 25.05.2007 17:57 16
Postitas Roland325
Aga kuidas ta ise ennest reguleerib? Pöörete järgi? (et kas madalamate pööretega muudab nukaratta asendit või kõrgematega või üleüldse koguaeg, oleneb kuidas vaja on?)
Postitatud: 25.05.2007 18:35 37
Postitas hollow
Roland325 kirjutas:Aga kuidas ta ise ennest reguleerib? Pöörete järgi? (et kas madalamate pööretega muudab nukaratta asendit või kõrgematega või üleüldse koguaeg, oleneb kuidas vaja on?)
aju juhib seda... vähemalt teoorias... ise ei ole vanosega kokku puutunud... aga midagi head ta küll ei ole... varem või hiljem annab otsad
Postitatud: 25.05.2007 19:24 32
Postitas Andrez
hollow kirjutas:Roland325 kirjutas:Aga kuidas ta ise ennest reguleerib? Pöörete järgi? (et kas madalamate pööretega muudab nukaratta asendit või kõrgematega või üleüldse koguaeg, oleneb kuidas vaja on?)
Mis seal siis niiväga otsad annab?
Postitatud: 25.05.2007 20:51 40
Postitas aise
gaasipedaali asendi, juhi sõiduomaduste, pöörete ja jumal teab mille järgi veel
vanos ei ole hea
loll jutt. annab otsad jah 150-250k peal kuskil, oleneb juhist ka. ilma vanoseta on minek ikka väga ****, lausa masendav.
Postitatud: 20.06.2007 15:45 32
Postitas vull
ma esitan siukse küsimuse siia:
et mul VIN-i järgi näitab, et ehitusaasta on 91a algus, aga esmane registreerimine on 92a lõpp. kui usutav see on? et kas annab lihtsalt võltsida?
Postitatud: 20.06.2007 15:48 23
Postitas Indrek_M
vull kirjutas:ma esitan siukse küsimuse siia:
Et siis mis see probleem on? Veeres tehasest välja 91a alguses, veidi vedeles platsi peal, veidi vedeles poes, keegi ostis 92a lõpus ära ja võeti arvele.
Postitatud: 20.06.2007 16:06 28
Postitas ...:::Freementar:::...
Indrek_M kirjutas:vull kirjutas:ma esitan siukse küsimuse siia:
Ka meil on tänapäeval nii. Sa võid osta veel 2005 aasta auto, mis seisnud esinduses ja passi märgitakse kuupäev mil autoga reaalselt sõitma hakkad
Postitatud: 20.06.2007 16:12 18
Postitas vull
okei. siis on kõik super
Postitatud: 20.06.2007 16:47 12
Postitas kait
samas...seda foorumit uurides, pole silma hakanud et kellelgi mingeid jamasid vanosega oleks olnud. ning enamus vanemad vanosed on 250-300k läbi sõitnud.
Postitatud: 20.06.2007 17:53 19
Postitas Tarmo_K
kait kirjutas:samas...seda foorumit uurides, pole silma hakanud et kellelgi mingeid jamasid vanosega oleks olnud. ning enamus vanemad vanosed on 250-300k läbi sõitnud.
Mul on vanos õhtal. Sai Patriku juures käidud ja siis see viga ka diagnostikaga avastati
Postitatud: 20.06.2007 19:06 32
Postitas fisher
Kuidas sellest aru saab et vanos läbi. Endal on kah kohati selline tunne et midagi on mäda selle vanosega. veits liiga valju häält teeb. ja minek on kah kohati ebaühtlane. Ja kui kulukas remont võib olla..
Postitatud: 21.06.2007 09:41 08
Postitas Tarmo
uus vanos vist oli mingi 5-6K UMis kui mu mälu mind ei peta
Postitatud: 21.06.2007 10:39 34
Postitas Tarmo_K
Tarmo kirjutas:uus vanos vist oli mingi 5-6K UMis kui mu mälu mind ei peta
Õnneks müüakse ka mingeid remondikomplekte vanosele.
