nonii... mul ei müdise midagi, aga vibrab. Kui auto on öö läbi seisnud, siis hommikul vibrab nagu tugevamini, sõites läheb vähemaks. Kuskil 70/80 juures eriti, siis jääb vait, suurema kiiruse juures tuleb jälle
Viimati muutis ap, 15.04.2004 22:26 51, muudetud 3 korda kokku.
küsiks siis et mis mudeliga tegu
kui nt e34 teisi ei tea peast on gardaanil peale tugipukki ve laagrit kuda keegi tahab selline nuut nagu rooli reguleerimise kohalgi ja see teatavasti aja jooksul on vaja kinni keerata seal on sama lugu ainult et juurde saada on jube si** pead sumpa allapoole laskma ja siis selle tagant kuidagi katte mis on päris jurakas ära tirima ja siis näed miski suur võti läheb sinna nagu 36 ve 42 ve midagi sellist ise tegin seda ja sama probleem kadus.edu siis töös aga kui sinu autol pole seda siis sry et seltasin
