Tulede pesur
Postitatud: 11.05.2007 11:18 04
Postitas Kairi
Avastasin siis, et tulede pesur ei tööta, kuigi peale iga viiendat aknapesu peaks nagu loogoliselt mingi nire tulede peale ka tulema, mina aga lasi vastu akent terve paagi aknapesuvahendit tühjaks aga tuledele ei läinud siis mitte üks sorts. Uurisin pistikuid- kõik kenasti paagi küljes. Kas on võimalik, et mingi kaitse on välja võetud, et tulepesur ei tööta või võib selle asja juures veel mingi kolmas kala olla?
Postitatud: 11.05.2007 11:32 42
Postitas Martin_S
sa kaitsme karppi oled vaadanud ve??
Postitatud: 11.05.2007 12:23 47
Postitas Kairi
Vaatasin, aga seal ajudele hakkav juhtmepusa
Postitatud: 11.05.2007 13:23 28
Postitas ryan
Ennem on korralikult töötanud?
Võib pump olla või kaitse, hetkel ei meenu, mis nr.kaitse oli, kaitseskeemil selgelt näha
Postitatud: 11.05.2007 13:24 23
Postitas KappOtt
Üks sagedasemaid tüüpvigu tuledepesurite mittetöötamise kontrollimisel on asjaolu,et unustatakse ära,et tuledepesurid hakkavad tööle vaid siis,kui lähituled on põlema pandud. On isegi juhuseid,kus autol on peal küll automaatselt lülituvad päevasõidutuled,aga tuledepesurid ei lülitu ikkagi tööle,muidu,kui tulede lülitist on lähituled peale keeratud.
Postitatud: 14.05.2007 12:47 15
Postitas Kairi
Mul ikka olid tuled peal, aga ei miskit. Pole nüüd aega olnud, et süveneda, aga täna lähen kaitsmekarpi uuristama
Postitatud: 14.05.2007 14:45 28
Postitas Jarlo
Vaata kaitsme karpi jah. Mina endal ka suveks selle kaitsme eemaldasin... pole mul vaja, et mingi putuka pärast kogu kapott täis plödistatakse. Kahjuks ei mäleta peast enam konkreetset numbrit, mille alt seda kaitset otsida. Aga kui skeem olemas on , peaksid kiirelt leidma.
Re: Tulede pesur
Postitatud: 07.01.2015 16:13 01
Postitas fckdaspeedlimit
Kysimus BMW E60
1 tulede pesuritest jäi välja. Ei taha väga jõuga seal midagi lykata. Vaevalt see külmast on ? kellelgi kindlasti sama mure olnud ?
Tänud
