mootor lagiseb
Postitatud: 14.05.2004 14:49 40
Postitas pritsu
autoks siis 525 `88.a 12V. Külmalt käima pannes teeb umbes minut aega imelikku laginat.Kohe peale käivitamist lagiseb päris valjult ja siis kaob vaikselt ära.Soojalt pole midagi kuulda.Milles viga võib olla.
Postitatud: 14.05.2004 23:16 35
Postitas Arvo T
õli,kulunud nookurid,klapid...
Postitatud: 15.05.2004 15:52 16
Postitas kaidu
õlifiltri klapp laseb läbi, eriti kui seal on championi oma. minut on nats palju jah!
Postitatud: 15.05.2004 19:30 31
Postitas pritsu
õlifilter on "fram" ja õli "teboil silver" Kui hästi järele mõelda siis hakkasin laginat täheldama just mingi kuu peale õli vahetust.Sai tehtud ka mootori sisepesu.Õlituli kustub kohe peale käivitumist.
Postitatud: 15.05.2004 19:31 03
Postitas pritsu
Postitatud: 16.05.2004 10:05 30
Postitas truumu
millega sisepesu tegid?
Postitatud: 16.05.2004 10:55 02
Postitas pritsu
Kuna õli vahetati lukoili õlivahetuses siis täpselt ei oska öelda,aga õlivahetaja ütles ,et mingi lukoili sisepesuõli SAE 10.Ise olen nende ainete kohalt suht tume.
Postitatud: 16.05.2004 11:03 47
Postitas truumu
kui mu mälu nüüd päris puusse ei pane, siis vanasti tehti Teboili õlisid Soomes Vene toormaterialist ja Vene tehnoloogia järgi, ehk siis võrreldav siksi ja kamza õlidega :(
