Vesi tuleb sisse uksepolstri vahelt?!
Re: Vesi tuleb sisse uksepolstri vahelt?!
Tihti on peale toonklaasi panekut sellised probleemid...ei viitsita kilet tagasi kleepida kui klaasid on tagasi külge kruvitud...siin foorumis on neid probleeme varemgi olnud.
petz145
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas petz145 »
Tere, mul ka selline mure, et kuskilt pääseb vesi salongi. Autoks E39 530D 2003a. Peale autopesu oli "lomp" autos, täpsemalt siis juhi tagaistuja jalamati all, mujalt on põrand kuiv, ainult siis juhi tagant märg. Mõtlesin ka, et ehk ajab uks läbi kuskilt. Sai siis peale kuivatamist katse tehtud ja valasin ukse veega üle :) aga ei täheldanud küll, et oleks vesi üle lävepaku tihendi tuppa pääsenud. Vaatasin ka uksealuse lambi üle, seegi oli kuiv. Uurisin ja puurisin kuni avastasin, et üks võimalik koht kust vesi võiks tuppa pääseda on esiklaasi ja kojameeste aluse plastiku vahe. Nimelt avastasin et juhipoole pealt on mul see kojameeste alune plastik natuke irvakil. Kas on võimalik, et sealt pääseb vesi salongi? Ja imelik, et märg oli ainult juhi istme tagant, juhi jalgealune oli kuiv. Ei tahaks sealt väga vett sisse ka valada katsetamise jaoks. :D Tuli vist natuke segane jutt, aga ehk keegi oskab midagi tarka kosta ja nõu anda kust kaudu see vesi autosse pääseb. Tänud!
Mihkel
BMW 318i 93.a \\ BMW 318i 92.a \\ BMW 530D 03.a
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
võta uksepolster maha ja kontrolli uksepolstri ja ukse vaheline ``kile`` üle. See ei tohi irvakil olla.
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
petz145
Oligi irvakil, panin hetkel käepäraste vahenditega kinni ja praegu pole suurte vihmadega vett sisse tulnud, vaatasin ka teise ukse tule juurde, oli ka märg, aga salongi pole vist vesi jõudnud kuna jalamati alt kuiv, mingiaeg tuleb too uks ka ära teha. Aga oskab keegi öelda kas esiklaasi ja kojamehe aluse plastiku vahelt ka vesi kuhugi sisse voolab? Mul sealt natuke irvakil.
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
Kui kuressaares esiklaasi vahetatud ei ole või kereplekk läbi roostetanud ei ole, siis ei voola sealt sisse.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Sama jama juhtus pühapäeval et juhikoha matt oli märg. Toonklaasi panijad ei taha(ei oska, suuda) neid kinni panna ja loomulikult oli ka puruks tõmmatud :evil: , lähipäevil tõmban tagauksed ka lahti ja usun et seal on samamoodi lahti. Kinnitasin mati uuesti sama musta möksiga, kuumapuhuriga lasin kuumaks ja panin kinni, katki tõmmatud kohad möksisin mingi elastse autosilikoniga kinni. Testisin voolikuga ära ja sõitsin veel paar päeva ilma polstrita ning siiani pole lekkinud.
petz145 kirjutas:Oligi irvakil, panin hetkel käepäraste vahenditega kinni ja praegu pole suurte vihmadega vett sisse tulnud, vaatasin ka teise ukse tule juurde, oli ka märg, aga salongi pole vist vesi jõudnud kuna jalamati alt kuiv, mingiaeg tuleb too uks ka ära teha. Aga oskab keegi öelda kas esiklaasi ja kojamehe aluse plastiku vahelt ka vesi kuhugi sisse voolab? Mul sealt natuke irvakil.
see plastike ei tohiks omada mingit rolli, alt peaksid olema väljavoolud
BMW Rh+
võta lahti ja suruõhuga lase kõik võimalikud käigud/torud läbi. Vanamehe nissanil sai tehtud ja peale seda vesi sisse ei tule.
