K: radiaatori suurus
tekkis selle teemaline küsimus, kuna otsin uut radikat. kuidas mõjutab mootorit suurema radika panek. just talvele mõeldes. on selles midagi halba kui 2.0 mootorile 2.8 - 3.5 radikas panna.
FCUK Deutschland
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: K: radiaatori suurus
ksut 2.8 radika saad? mul endal puruks ja viin näiteks parandusse.
ma ise täpselt sama moodi arvan, et kui termostaat töötab et tohiks probleemi olla. enne piisava temp. saavutamist sealt ju vesi läbi käia ei tohiks. kahtlus tekkis just kuna müüja ise ütles et pole talvel hea kui nii on (liiga kaua mootor külm ?). imelik mees kes oma kaubast lahti ei taha saada. kuna peal autol plekki lõikama selle peale panekuks siis ei julend kohe võtta.
tom, aga äkki Rekord'il ühesüsteemne jahutus, st. et termostaati polegi vaja.
ja kuidas suurema radika panek saab kütusekulu mõjutada?
FCUK Deutschland
ei hakanud uut teemat tegema..
mul samamoodi e36 328 coupel radikas katki ja mõtlesin, et paneks ka suurema radika selle mõttega, et raja sõidul kauem kuumaks läheks.. oskab keegi soovitada? milline sobiks sinna kõige lihtsamini?
Suurema radika võib alati panna,kui termostaat jääb originaal ja on töökorras.
oskab siis keegi soovitada?
