Aken udune peale konditsioneeri kasutamist?
Postitatud: 15.08.2007 22:13 54
Postitas BigMoneyWaste
Soojade ilmadega peale pikka konditsioneeri kasutamist järgmisel hommikul (või lihtsalt peale pikemat seismist) uuesti autot käima pannes ajab VÄGA märga õhku salongi, lööb 1/3 esiklaasist hetkega uduseks.
Aken läheb küll suhteliselt kiiresti puhtaks kui vent töötab aga märg lõhn jääb mõneks ajaks salongi.
Minu mõte on, et jahutuse käigus kondenseerunud vesi ei pääse välja.
(N: Toyota avensis millega olin sunnitud
hiljuti sõitma ja ajas veel peale seismajätmist ka mõnedsajad milliliitrid vett asfaldile)
KÜSIMUS: kust või kuidas toimub veeeraldus jahutusradikalt?
(konkreetselt käib jutt '95 e36 2,5TD sedaanist, millel kahe pööratava nupuga konditsioneer)
Postitatud: 15.08.2007 22:51 52
Postitas aise
millal salongifiltrid viimati vahetatud on? eestis tuleks neid 2-3 korda aastas vahetada
Postitatud: 15.08.2007 23:03 27
Kas see loeb? Ma mõtlesin et kui filter kinni käib õhk vähe aeglasemalt läbi süsteemi, ei jahuta ja ei soojenda nii kiiresti aga vesi peaks ikka kuskilt välja saama.
Postitatud: 15.08.2007 23:48 40
Postitas Tarvo
Olen oma autol ka seda täheldanud mõned korrad. Filter suht hiljuti vahetatud. Ja mingit kondentsi ka nagu auto all näha pole.
Postitatud: 16.08.2007 01:28 56
Postitas Mirko
Kui konditsioneerit kasutades loiku auto all ei teki ja niiskus tungib tuppa, siis on järelikult kondentsvee vanni äravoolutoru umbes.
Re: K: Aken udune peale konditsioneeri kasutamist?
Postitatud: 16.08.2007 09:08 52
Postitas elm
BigMoneyWaste kirjutas:...ajab VÄGA märga õhku salongi, lööb 1/3 esiklaasist hetkega uduseks...
Pmst sama jama. Loik tuleb alla küll, aga klaasid udused ikka. Salongis pole filtri kohtagi, järelikult kaane all filtrid umbes.
Postitatud: 16.08.2007 11:51 31
Kuidas seda toru puhastada saab???
Kustkohast see vesi maha tilkuma peaks, äkki tilgub põhjakaitsete peale ja selllepärast ei jää loiku maha?
Postitatud: 06.09.2007 20:51 38
Postitas nokkel
Sama murega siinpool...ja siis veel viskab sellist vana soki haisu ka sisse
Postitatud: 06.09.2007 20:55 49
Postitas rynno300
konditsoneeriga autodel on vahel selline asi ka nagu õhukuivati.
Postitatud: 06.09.2007 23:37 40
Postitas EnnR
Auto manualis (eeldan, et see käib põhimõtteliselt kõikide mudelite kohta) on kliimaseadme kohta öeldud siis järgmist:
The air is cooled and dehumidified and — depending on the temperature setting — warmed again. Depending on the weather, the windshield may fog over briefly when the engine is started. You can reduce condensation forming on the windows by switching on the air conditioning.
During air conditioning condensation forms, which then exits under the
vehicle. Traces of condensed water of this kind are thus normal.
Maakeeli siis (vaba tõlge):
"Õhk jahutatakse ja kuivatatakse ning - sõltuvalt temperatuuri setingust - soojendatakse uuesti. Sõltuvalt ilmast, võib tuuleklaas mootori käivitamisel minna kergelt uduseks. Kondensaadi tekkimist aknale saab vähendada lülitades konditsioneeri sisse.
Õhu konditsioneerimisel tekib kondensaat, mis väljub sõiduki alt. Kondenseerunud vee jäljed, mis siis tekivad, on normaalsed."
Nii ebamääraselt ongi kirjas, ei mingit täpsemat kirjeldust, et kust kohast see kondens-vesi peab välja tulema või kuhu ta läheb. eeldatakse, et see pole kasutaja mure
Postitatud: 07.09.2007 12:48 26
Postitas TiitR
nokkel kirjutas:Sama murega siinpool...ja siis veel viskab sellist vana soki haisu ka sisse
Soovitan kiiresti salongiõhu filter(id) välja vahetada. Olen kuulnud, et kui juba "juustukat" sisse ajama hakkab, siis pikka pidu pole ja järgmiseks läheb mingi kliima enda andur, mis kujutab endast mingi penikest traati, mis läbi kärssab (umbes nagu õhulugeja traat) ja see e maksa enam 500.-
Postitatud: 07.09.2007 14:17 17
Postitas TarmoV12
ma vahetasin ka enda autol just salongiõhu filtri ära..
kui eelmine õhtu on soe olnud ja kont pikalt järgi, siis hommikul käima pannes viskab ka esiklaasi hullult uduseks.. aga kui kont korraks järgi panna, on klaas kohe puhas jälle.. autoks siis E34 530 V8
et kas siis on äravooluga mingi jamps ?
Postitatud: 07.09.2007 17:51 45
Postitas Tarvo
Kui keegi annaks vihje, kus see äravool on, teaks ka uurida.
Postitatud: 08.09.2007 12:44 34
Postitas erx37
TiitR kirjutas:nokkel kirjutas:Sama murega siinpool...ja siis veel viskab sellist vana soki haisu ka sisse
Selle sokihaisu kohta on siin enne ka teemasi olnud.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=26459
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=24692
E.
