524 TDA Kütusekulu?Diesli spetsid andke nõu
Postitatud: 20.05.2004 11:34 59
Postitas Box
Mul mingi jama millest mina ja minu mehaanik (Vello kullo kooli juures) aru ei saa.Niisiis panin mõned päevad tagasi paagi täis (80L) ja siiani olen saanud sellega kulgeda kuni 1000km ja nüüd äkki aru ma ei saa olen sõitnud 280 km ja paagis näiduki järgmi mingi 15-20L.Asi algas sellega ,et Märjamaale tagasi sõidupeale läks näiduki järgi 20 L.Tavaliselt alla 10 siiani.Ja kütuse näidik muudkui langeb silmnähtavalt tühiste otsade peale. Mingit nafta haisu ei ole! Ei leki täna käisin kanalipeal ja vaatasime kõik üle ei mingit leket kusagil.Auto liigub ka nii nagu tavaliselt väga erksalt.Mõistus otsas 40 L on haihtunud kuhugi või paneb kütuse näidik kala?Enda kogemus on siiani old et näidik kas töötab või ei tööta.Täna õhtul lähen vaatan palju tanklas peale mahub kütet max 30 tohiks minna.Mingeid kogemusi kellelgi sarnase probleemiga?
Postitatud: 20.05.2004 11:40 48
Postitas Cardo
Äkki on keegi paagist imemas käinud :) . Kütusehinnad ju tõusid .. hehh aga samas kui tõmme on sama ei tohiks ju filtrites asi olla ja järelikult ikkagi lekib , kas sisse või väljapoole on iseasi.
Postitatud: 20.05.2004 20:43 34
Postitas Box
Nii nii panin siis uuesti paagi täis.Ja näidiku järgi oli paagis 15 L ja peale mahtus 40 L.Ehk kütuse kuluga on kõik ok~10L/100 km.Järelikult on kütuse näidik saba andnud.Aga mida täheldasin minu auto ei ole kunagi suitsenud varem kui siis külmast peast natukene aga hetkel kui kohapeal pööret anda üle 3000 P (ehk kui turbo järgi tuleb) siis viskab mõnusa pahmaka tagant välja (ka soojast peast)0-3000 pööret ei mingit suitsu.Ei tea mis jama on?Pihustid?Klapid?Rõngad?Mis veel võib olla?Tangin 100% statoili euro ultima kütet.Klapid said reguleeritud viimati täpselt aasta tagasi Karla Autos siis sai ka mõõdetud turbo surve mis oli superhea dieslispetside sõnul.Läbisõit peaks olema õige 190 000 km.Kui mina ostsin auto 1,5 aastat tagasi sinna maani on originaal hooldus raamat kaasas.Õlirõngaste jaoks nagu natuke väike läbisõit?Hing haige:)Äkki sain lihtsatl halba kütet statoilist?Diesli spetsid andke nõu?
Postitatud: 20.05.2004 20:48 27
Postitas Viljar
äkki aitab õhufiltri vahetus :)
Postitatud: 21.05.2004 08:38 45
Postitas Ailer
Mul just vastupidine mure, pigista seda gaasipedaali nii kuidas tahad , aga suitsu ei tule kusagilt, justkui kütet saaks vähe peale?? :?
Postitatud: 21.05.2004 08:42 44
Postitas Viljar
Ailer kirjutas:Mul just vastupidine mure, pigista seda gaasipedaali nii kuidas tahad , aga suitsu ei tule kusagilt, justkui kütet saaks vähe peale?? :?
abiks segu kruvi juurde keeramine aga mitte palju :)
Postitatud: 21.05.2004 10:18 55
Postitas Box
Kütte,õhu ja õli filter vahetatud 500 km tagasi.Vahetan need iga õlivahetusega.Esialgu vaatan mis teeb järjest rohkem hakkan uskuma,et sain halba kütet.
Postitatud: 21.05.2004 13:21 02
Postitas HullMill
vaata kui õhukas on kunnossa siis vaja ehk vaadata pihustid üle kui need kinni siis ka joob palju ja nu su tahma probla see normaalne mingi 3000 juures ja kui seisad siis lööbki välja tahma sest et turbo ajab ikka mega vingaali sisse.minul endal ka 524td ja nu nipetnäpet olen teinud nii pumpa ja pihusteid ja palju palju palju muuud :evil: kuid kütusekulu pole alla kümne kunagi saanud (keskmine)
Postitatud: 21.05.2004 13:22 43
Postitas HullMill
ja muide kui abi vaja siis saan aidata kuna ise bbosch servises tööl 50 53 799
