kõrin/klõbin mootoris
Postitatud: 05.09.2007 22:06 04
Autoks siis 325td 85kw 93a. Probleem jäegmine: et mootoris on mingisugune imelik kõrin/klõbin (kett vahetatud) nii sooja kui külma mootoriga sõites, kohpeal käies nagu kuulda ei ole. Kui sõites gaas maha lasta siis kaob ära, jälle gaasi andes tuleb tagasi, ei ole vahet kas kiirendan või siis üsna vaikselt sõidan kõrin on ühtemoodi, nii kui gaasi kas või allamäge sõites hästi õrnalt vajutan on kõrinat kuulda. Õli õli ei võta ning kütusekulu on kah maanteel 6l/100km
Kust ma peakisn alustama kontrollimist või kelle poole pöörduma
