"Uksepolstrid" vol 2
EnnR
Postitus Postitas EnnR »
Ei saa aru, miks too esimene uksepolstrite teema lukku oli pandud? Olen siin suht uus lugeja, ehk selgitaksite. See aitab vältida tulevikus samu (tobedaid) küsimusi.
Aga cobra12-l oli täitsa tõsine küsimus. Vbl et mõne meelest ei vääri mingi uksepolster ja selle nagisemine üldse arutamist, samas aga tundub teema "inglisilmade" valguse värvusest ning töötamise nüanssidest palju olulisemad. :)
Niisiis cobra12 küsimuse juurde tagasi - kas ikka uksepolster on see mis nagiseb? Kuna enda X3-l sama probleem, siis olen natsa netis ringi mütanud ning seal räägitakse nii X3 kui teiste mudelite juures hoopis akna tihenditest, mis nagisevad. Et selles veenduda, kas naginat teeb aknatihend või midagi muud, tuleb aknaklaas paar mm alla lasta (uks-ukse haaval) ning kui siis nagin kaob, tuleb tegelda va akende ja nonde tihenditega.
X1 E84 2.0d 2011 a.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Aga selle pärast lukku, et neid erinevaid nagina teemasid on foorumis juba vähemalt 10. Kõigis lahatakse suht sama probleemi - kasuta otsingut ja loe. Pole mõtet uut teemat teha ju kui sellised teemad juba olemas on ja seal ka lahendusi välja pakutud kuhjaga.
Indrek
aise
Re: "Uksepolstrid" vol 2
Postitus Postitas aise »
keegi e39 puhul pole täheldanud tagumise aknalaua nagisemist ebatasasel teel? isegi kui käega teda suruda siis nagiseb raibe... autost välja võtta siis on vaikus. kuna tagumised istmed on klapitavad siis seda plekki on seal taga vähem ja auto on siis tõesti nii palju pehmem, et hakkab seda aknalauda painutama :?
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
aise kirjutas:keegi e39 puhul pole täheldanud tagumise aknalaua nagisemist ebatasasel teel? isegi kui käega teda suruda siis nagiseb raibe... autost välja võtta siis on vaikus. kuna tagumised istmed on klapitavad siis seda plekki on seal taga vähem ja auto on siis tõesti nii palju pehmem, et hakkab seda aknalauda painutama :?
Olen :) Ja mul nagised mu arust midagi veel. Kaardilugeja tagumise istme juurest see nagin tuleb, ehk on seljatoe sees mehhanismis mingi lahtine osa (ka klapitavad istmed siis). Õudsalt häirib :D Üks asi, mis mul veel naginat põhjustas oli see plastik kate, mis istme all ääres on (mõlemad pool üks). Sellel oli üks kõrv katki läinud :)
loffa
Re:
Postitus Postitas loffa »
Indrek_M kirjutas:Aga selle pärast lukku, et neid erinevaid nagina teemasid on foorumis juba vähemalt 10. Kõigis lahatakse suht sama probleemi - kasuta otsingut ja loe. Pole mõtet uut teemat teha ju kui sellised teemad juba olemas on ja seal ka lahendusi välja pakutud kuhjaga.
Foorumi otsing ei tööta ju normaalselt :roll:
Nagiseva aknalaua vastu aitab, kui paned aknalaua ja selle aluse pleki vahele kolm tennisepalli :mrgreen:
loffa, vbl 3,5 aastat tagasi töötas? :mrgreen:
aise
kusjuures otsisin ka mujalt ja tundub, et see on allaklapitavate istmetega e39 tüüpviga isegi, kurtjaid on veel aga lahendused puuduvad... mida soojem ilm seda hullemini raksub/nagiseb raibe. peab leiutama hakkama, mis seal ikka.
Jaanus_V
Anna siis leiutamistest siia ka teada, oleks ka huvitatud :)
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Eelmisel E39-l ei olnud klapitavaid istmeid ja samuti tagant aknalaud nagises, kuid praegusel autol on allaklapitavad istmed, ning hetkel on autos vaikus. Talvel külmadega on muidugi teine teema. :)
aise
1 asjana võib proovida neid seljatugesi hoidvaid konkse liigutada natuke pagasiruumi suunas siis istuvad istmed tugevamalt vasta seda aknalaua alumist serva, minul läks oluliselt paremaks. panin sedasi, et käega lükates ei lukustu, vaid tuleb natuke hoogu anda.
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
esiustel on kerge nagin ja eile sai uksepolstreid veidi õõtsutatud, tuleb välja, et nagisevad ukspolstri küljes olevate käetugede kinnitused või servad, kus nad polstrinahaga kokku puutuvad.
nagisevad vaid esimesed polstrid, tagumised on vaiksed.
käepidemetest õõtsutades selgus ka, et tagumised polstrid on palju jäigemad, esimesd kuidagi pehmemad, arvatavasti sellest pehmusest tingitud mäng konarlikul teel tekitabki naginat.
Indrek_M
Tahaks tiba vanduda ... viimasel korral käsipesulas tont arvas, et teeb mulle suure teene kui kõik uksetihendid kenasti silikooniga üle käib.
Aitäh. Varem vaikne masin peale pesu ainult naginatest koosneski.
Täna hommikul võtsin lapi ja puhastusvahendi ja nühkisin nii tihendid kui kere kui uksepolstri servad sellest silikoonist puhtaks - nagu uue autoga sõidaks jälle, vaikus majas tagasi. Mõnus kohe.
Indrek
tramtram
mis puhastusvahendiga?
Indrek_M
tramtram kirjutas:mis puhastusvahendiga?
Mingi Bostik'u Cleaner.
Indrek
Jaanus_V
Ärataks siis vana teema ellu. Ehk on keegi lahenduse leidnud, mida moodi e39 touring klapitav ise naginast vabastada? Nagiseb just see üksik ehk siis parempoolne iste. Lukustus mehhanism on suht tuuga, kinni tuleb ikka hooga lüüa ja siiski ei lähe esimese korraga. :)
