Cliffordi signa üürgab / maha ei saa
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Autoks E36 kupee 318iS. Probleem siis järgmine: lihtsalt lambist hakkas signa (Clifford) üürgama. Umbes pool tundi oli juba karjunud, kui auto juurde jõudsin. Aga jama selles, et signa ei reageeri mitte ühelegi nupule, mis puldi peal on. Proovisin siis lihtsalt võtmega ust lahti keerata, lukk lahti ei tule. Mis nüüd peale hakata, kuidagi autosse sisse ei saa ja signa vait ei jää? Kas kapoti saaks kuidagi lahti ilma autosse pääsemata, et aku juhe maha võtta? Kusjuures imelik on see, et tavaliselt koos signaga vilguvad ka suunad, aga seekord mitte...
Oskab keegi midagi öelda? Miks signa hulluks läks ja mida ette võtta???
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
ukse võtmega kerera ust lahti
Fred
Peamine sõiduk: F34
Fred22 kirjutas:Proovisin siis lihtsalt võtmega ust lahti keerata, lukk lahti ei tule.
No ei tule lahti, üldse ei reageeri. Nüüd juba poolteist tundi üürgand. Kas aku sureb lõpuks ära?
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Võta parempoolne neer eest ära (ettevaatust neeru kinnitustega). Sealt saad kapotiavamis trossile ligi.
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
Fred
Peamine sõiduk: F34
rynno300 kirjutas:Võta parempoolne neer eest ära (ettevaatust neeru kinnitustega). Sealt saad kapotiavamis trossile ligi.
Ei ole see asi nii lihtne, kliimavent on ees ju...
Tundub, et muud varianti pole, kui üks klaasidest sisse lüüa...
rynno300
Fred22 kirjutas:
Kui kont peal siis jama jah. Lukuabi vast soodsaim variant.
Igor525
tagaaken 200 eek + päev jebimist aga sedaanil
kuna sul coupe siis kui läämiseks läheb siis juhipoolset aknat soovitan ) kuna makid lähevad ju kõrvalistujapoolest, siis nende saadavus on nii nagu on )))
lukuabi 500 eek
kumb siis soodsam on ise otsustada :D
aga ei usu et signa blokib kesklukud, saab jõuga mehaaniliselt neid ikka pöörata võtmed ju olemas.
rynno300
Igor525 kirjutas:tagaaken 200 eek + päev jebimist
lukuabi 500 eek
aga ei usu et signa blokib kesklukud, saab jõuga mehaaniliselt neid ikka päärata
võtmed ju olemas.
Päev jebimist maksabki juba ~500.- eek vast. Või eks igaüks ise teab, kuidas oma aega rahaliselt väärtustab.
-edit- See oleks tore üllatus, kui sul aken sisse löödud ja tuleb välja, et akusireeni pealt lõugab sul see :D
Viimati muutis rynno300, 18.09.2007 18:07 41, muudetud 1 kord kokku.
JD
Postitus Postitas JD »
Kuskilt on meelde jäänud, et trossile pääseb ligi ka suunatule tagant.. :?:
pagassi kaudu ei anna siseneda? Proovisid kõiki lukke võtmega avada?
Viimati muutis JD, 18.09.2007 18:20 17, muudetud 1 kord kokku.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
vaata natuke ringi ja kui mõnda narkarit närd, paku talle sota ja ta teeb ukse lahti :D
Igor525
Cardo kirjutas:vaata natuke ringi ja kui mõnda narkarit närd, paku talle sota ja ta teeb ukse lahti :D
pmst küll kõige soodsaim viis :D
aga tartus teine probleem - neid pole eriti märkida, või elasin vales kohas :D
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
mida see lukuabi aitab? kui võti ei keera ei keera nemad ka ju.... mina olen enda omal igaljuhul märganud seda, kui jätad akna lahti ja paned keskluku peale ja üritad aknast ust avada või lukust lahti teha sealt nupust, siis lahti ikka ei saa teha, tõmmab ise nupu alla tagasi ja kui hoiad üleval siis ikka ust avada ei saa...
Igor525
selle nimi topeltlukk, ja ainult seest avamiseks.
väljast kui võtmed olemas saab alati avada.
kuna ei usu et seal olev signa blokib ukselukud mehaaniliselt.
Kõrvalistuja poolset ust saab teha( küll e34) võtmega lahti ,kui linki üleval hoiad või keerad alguses ühelepoole lõppu ja siis avamis suunas lõppu, siis peaks lahti tulema.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Nüüd sai siis esialgu asi lahendatud.
Mul on autol asi natukene ümber ehitatud, ses mõttes, et uksenuppude asemel on hoopis valgusdioodid, nupud on ära kaotatud. Rääkisin www.autoelektrik.ee elektrikuga ja ta ütles, et see pidavat suuremat turvalisust tagama. Aga ma ei saanudki aru, miks võtmega lukku lahti ei saanud, lihtsalt ei toimunud midagi, hoia linki üleval või võtit 10 sekki ükskõik kummal pool...
Igatahes signa muudkui üürgas ja muud ei jäänudki üle, kui klaas sisse lüüa, sest salongi oli vaja pääseda, et uks seest poolt avada. Pagasnikuluuk samuti võtmest ei avanenud. Võibolla oli pagassilukk vahetatud... Proovisin ennem veel tagumist külgmist akent eemale kangutada ja ajasin sealt traadi vahele, aga üsna võimatu on see konks lingi taha saada...
Kui klaas katki, jäi signa vait. See oli siis sellepärast, et aku sai tühjaks lõplikult. Okei, kuna salongi oli ikkagi vaja, et kapott lahti teha, polnud muud võimalust, sest neerude tagant ma trossi avada ei suutnud.
Ja mis kõige imelikum, viskasin huvipärast uue aku peale, piiksus ja vingus natuke ja nüüd kõik signa toimib nii nagu peab... Ennem olin kindel, et signa lolliks läinud ja vajab vahetust, aga äkki oli siiski viga akus? Paras ajun**s igaljuhul...
Loodetavasti homme-ülehomme saab uue klaasi.
Oi see võis väga ebameeldiv tunne olla klaas sisse lüüa :S . Sul võis olla ka enda auto akuga mingi kala, kas hakkas tühjaks saama vms. Üldiselt need pistavad röökima kui toidet veidi väheks jääb.
Fred
Peamine sõiduk: F34
toivoku kirjutas:Oi see võis väga ebameeldiv tunne olla klaas sisse lüüa :S . Sul võis olla ka enda auto akuga mingi kala, kas hakkas tühjaks saama vms. Üldiselt need pistavad röökima kui toidet veidi väheks jääb.
Ma kardan ise ka sama asja.
Ja pisar oli silmas, kui klaasi pihta virutasin :mad:
Igor525
soovitan helistada bmw@msn.ee kasutajale tal peaks aknaid olema. hinnad ka temal olid suht head.
Ceed
Ta asub samuti tartus, nii et klaasi saad ruttu ja soodsalt..... Otsides tema postitusi ei leia ma enam midagi, kas on foorumist blocki saanud vms? :O
Fred
Peamine sõiduk: F34
OT: Tunnen teda isiklikult ;)
Kahjuks tal sedaanid kõik, kupee juppe liigub vähem. Aga mul juba Võrust sõidab klaas siiapoole. Vaja ainult ära toonida.
Antud jutt muidugi ei lähe enam teemaga kokku.
