Müstiline vilin kapoti all
Postitatud: 18.10.2007 00:35 44
Postitas lightview
Mootoriks m20b25. Kõik rihmad peale hammasrihma on eemaldatud(veepump, generaator ja roolivõim seega ei tööta), viliseb endiselt.
Hammasrihm vahetatud, vahetuse tingiski vilina vaigistamise püüdlus. Parimal juhul läks asi ainult valjemaks.
Peast käis läbi, et rihm liiga pingul? Hammasrihm on pingutatud selleks ettenähtud vedru abil ning jookseb ilusti 90 kraadise nurga alla.
Postitatud: 18.10.2007 08:26 00
Postitas Andrez
Kas see vilin sõltub ka mootori temperatuurist?
Postitatud: 18.10.2007 10:11 26
Postitas hanzvonkazak
sa hammasrihma rulliku ka vahetasid?
Postitatud: 18.10.2007 13:29 45
Postitas lightview
unustasin mainida, rullik koos rihmaga läks vahetusse. Temperatuurist sõltuvust praegu ei täheldanud, eelneva rulliku korral hoidis külmalt ehk vaiksemana. Või siis oli tegu ka sellega, et külmal mootoril nõksa kõrgemad pöörded. Pööretest sõltuvus olemas.
Postitatud: 18.10.2007 13:37 17
Postitas qpi
karterituulutustihend?
Postitatud: 18.10.2007 13:37 33
Postitas eero
Pakun et on ikka h-rihm liiga pingul. Siit tuleb seos külma ja sooja vahel ka. Soojalt läheb pingumale.
Postitatud: 18.10.2007 15:24 45
Postitas lightview
qpi kirjutas:karterituulutustihend?
Äkki seletaksid selle lahti? Ei suuda mina siiń seoseid leida
Plaanis ongi proovida rihm mõõdukalt lõdvaks jätta, eks siis näeb, kas endiselt viliseb
