e36 325 temp. näidiku küsimus
Postitatud: 08.06.2004 21:20 56
Postitas albert
Kas see on loomulik, et enamasti on temp. näidiku seier keskkohast mm. üle ja tipptunni ajal ummikutes läheb peaaegu punase peale , kas asjale tuleks hakata alles siis tähelepanu pöörama kui tuli põlema läheb? Millisel temp. punane tuli üldse süttib, siis kui keeb?
Postitatud: 08.06.2004 21:33 54
Postitas Ain
võiks nagu pöörata jah. Mul täpselt sama mudel ja ei ole täheldanud siiani kõikumist, isegi mitte paari milli. Kusjuures olen ka vaadanud, et näidik on kuskil 1mm üle keskmise joone, oleneb muidugi kus nurga alt vaatad, aga seal ta püsib ka kõige soojema ilmaga!
Postitatud: 08.06.2004 21:34 53
Postitas alar
töötemperatuur ikka näidik keskel aga kui asi juba punase peale kipub minema ei ole jahutus piisav. arvatavasti tuleb vahetada mehaanilisel versioonil jahutusventilaatori hüdrosidur, elektrilisel variandil andur, hullemal juhul radiaator lihtsamal juhul, kui jahutus on töökorras siis õhutamine peaks kah aitama ning keema ei tasu seda mootorit küll lasta siis kipub juba hilja olema.
Postitatud: 08.06.2004 21:52 31
Postitas priitv8
Kusjuures lisaks siia juurde, et juba alates E32-st on sellele temp näidikule kella 12 juures närvilisemate juhtide jaoks 10-kraadine tuim ala sisse programmeeritud. S.t. et osuti seisab tikksirgelt, kuigi mootori temp võib kõikuda 10 kraadi ulatuses.
