noh sai omale bmw e34 520 soetatud ja käigukast käitub kummaliselt.
nagu ma aru saan peaks tagurpidi käik minema sisse veits tugevama peale vajutamisega ja siis klõps käima aga minul on nii et 50% ajast see piiraja millest on vaja klõpsuga läbi vajutada ei toimi. mingitel perioodidel funktsioneerib normaalselt ja siis mingitel jälle ei toimiö
foori taga seisma jäädes on niru krt kui esimese käigu asemel tagurpidi käik kipub sisse minema ja teine ning neljas on ka natuke liiga kõrvuti.
et siis milles viga võiks olla?
käigukasti probleem
käigukasti probleem
viin ära vanu raamatuid ja heliteoseid ... 53600903
kaevasin sulle ühe igivana teema:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
btw selleks ongi otsing mõeldud
otsingut saigi kõvasti kasutatud leidsin igasugu käigukastide omavahel sobitamise variante ja sain teada kuidas alt ära võtta ja tean nüüd veel ühtkomateist aga antud teemat ma ei leidnud.Joel_H kirjutas:kaevasin sulle ühe igivana teema:
aga et siis mul on käigukastihoovastiku puks läbi jah ?
ja kas sellele pääseb salongi poolt ka ligi .? sealt teemast ei saand nagu hästi aru
