Abi tarvis: automaat käigukasti vahetamine manuaaliks
Postitatud: 22.11.2007 20:07 25
Postitas huvline
Tervist.
Plaan oli 320-sel vahetada automaat käigukast manuaaliks. Kõik sai nagu vahetatud aga auto käima ei lähe. Starterit ei võta järgi, ilmselt see jama, et aju arvab, et käik on sees. Kas peab midagi sildama seal pistikus, mis ennem automaat käigukasti läks... või tuleb aju vahetus ka teha
Parimate soovidega, vastust ootama jäädes!
Postitatud: 22.11.2007 23:02 04
Postitas nemps
Kui cruise controli ei ole võid käiguvalitsa lüliti pistikus lihtsalt parkingule vastavad klemmid kokku ühendada aga ilusam on vahetada starteri relee või samuti sillata. Vähemalt e34 see nii käib kolmestega pole kokku puutund.
Postitatud: 22.11.2007 23:21 03
Postitas hollow
juhtmestik tuleb manuali oma panna ja probleem peaks kaduma
Postitatud: 23.11.2007 00:00 29
Postitas priitv8
E34-l on kindlasti starteri blokeeringu (käivitada saab vaid kangi P ja N asendis) relee asemel sama väljanägemisega n.ö. jumper.
Re: Abi tarvis: automaat käigukasti vahetamine manuaaliks
Postitatud: 14.04.2010 00:21 15
Postitas valgehunt
Endal nüüd sama probleem. Äkki keegi räägiks lähemalt mis relee,kuskohas ja millised klemmid kokku tuleb panna?? Endal mudiu 735, ringi tehtud manuaaliks.
Postitatud: 14.04.2010 21:25 32
Postitas valgehunt
Kui vaid leiaks
Postitatud: 15.04.2010 19:57 17
Postitas 520
sai ka tehtud nädal tagasi see ettevõtmine.. e34 oli kaitsme karbis ülevalt paremal esimene relee kasti oma..mul oli see sinist värvi..võtsin manuaalilt teise relee ja asi toimis...53719953.
