M40B18 pöörete piiraja 5.5k?
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Üllatuseks sain alles teada, et M40 1.8 ja 1.6 on piiraja viidud 5500 pöörde peale. Esimest korda kuulen.
Kas on tehasest pandud? Mootori säästmiseks?
Ainult Itaalia turule mõeldud autodel?
Netist vaatasin, et maksimaalne võimsus tulebki just 5500 peal.
Maha saab näiteks aju vahetades?
See postitus ei ole probleem, vaid üldiseks harimiseks.
Edit: E36 käib jutt
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
aju vahetades saab piiraja maha küll aga ma ei usu et on mõtet seda m40 mootorit niimoodi piinama hakata.bmw rida 4jad on siiski äkilisemad kuni 4000-5000 pööret aga rida 6ed alates 3000pöördest!seega arvan et pole mõtet seda piirajat maha kiskuda ka!!proovi mõne teise r4 motoga autoga sõita ja vaata kas läheb lõpupoole tõmme ka paremaks!! ei usu!
330ci 6k man
Raas
No maha ei hakka jah kiskuma. Sõbra auto. See R4 jah ühtlaselt äkiline ja aeglane kogu pöörete raadiuses, 5500. TEine karakteristiga kui R6-l nagu.
Raas
Kuulsin, et õhulugejat vahetades läheb asi "korda", ehk siis piiraja 6500 peale. Vastab see ka tõele?
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Õhulugeja ei saa pöördeid kuidagi piirata :? .
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Saab küll kuidagimoodi. Nimelt mul kunagi e30 325-l kukkus õhulugeja kogemata maha ja peale seda ei lasknud pöördeid eriti üle 5000-5500 pöörde, enne seda läks aga ilusti 6300-6500pööret. Peale uue panemist oli kõik jälle korras. :roll:
Uunas
Postitus Postitas Uunas »
võimalik. mul sõbral oli vana õhulugejaga tuim ja uimane. pani uue peale ja asi korras.
