524 td küttekulu
Postitatud: 28.06.2004 15:20 04
Postitas valmermb
Mis see häda on et võtab ca 10L/ 100 jaärge öelge et see normaalne on.Ökonomaiseri järgi võtab normaalselt, aga tegelikkus on midagi muud
Postitatud: 29.06.2004 15:40 15
Postitas markx
On ta sul manuaal või automaat? Ja mis aasta masin? Kui e34 automaat siis ca 10 sajale pole väga palju....... Aga tseki pihutstiotsad üle, kui need kulunud, siis on küttekulu suurem. Pumbast äkki kütust peale keeratud liiga ohtralt (kui on mehh. pump). Turbo seisukorda võiks kontrollida, äkki hakkab kinni jooksma. Hammarihma võid üle kontrollida, ehk on veninud või nihkes. Või äkki lihtsalt üldine mootori kulumine põhjuseks. Aga 10 l sajale pole 524td puhul eriti katastroofiline nähtus ju tegelikult. Korras mootriga võid keskmiselt ikkagi arvestada 8l sajale....... 524 on ju ikkagi paras tank ja selle edasi viimiseks paratamatult kulub kütust rohkem kui mõne kergema miini liigutamiseks
Postitatud: 30.06.2004 08:19 38
Postitas valmermb
89.a manuaal.Kui mul tuttavatel võtab siin 6-8 sajale siis minu 10 ajab närvi.Hammasrihm on vahetatud ja peaks õige olema ja ülejäänud ka
**** seda teab mis ta tahab
Postitatud: 30.06.2004 08:26 13
Postitas truumu
ühel tuttaval TDS 92.a., peale tagadiffri vahetust(vana ulus)langes kulu 2l
ülekandearv erinev...
Postitatud: 30.06.2004 09:51 10
Postitas valmermb
Mul ülekanne sama mis teistel
bmw e34 524td küttekulu
Postitatud: 19.07.2004 18:08 42
Postitas taivo1979
olen ka bmw omanik ja mul küttekulu 6,5l/100.autoks siis bmw e34 kere 90a 524td.läbi on auto sõitnud 250 000. 6,5l võtab muidugi maanteel. 8,5l linnas.aga kui on taga kõrge prisendiga käru võtab kõvasti üle 10l,tuule takistus suur
