Huvitav nähe
Postitatud: 13.07.2004 14:15 03
Postitas Alar_P
Nii nüüd tuleb autol vigu välja nagu seeni peale vihma. Kohapeal seistes, nt foori taga, pöörded kõiguvad ca 300 pöörde ringis ja seda siis kui rooli pöörata või pidurit vajutada. Ühe sõnaga kui mõni tarbija taha rakendada hakkavad pöörded kõikuma, samas kui sisse lülitada kojamehed või tagaaknasoendus on pöörded normaalsed.
Postitatud: 13.07.2004 14:18 13
Postitas Arti
Mul ka vahest nii et kui vaikse hoo pealt piduriga jõnksutada, siis hakkavad pöörded kõikuma. Lambda sai muidu vahetatud.
Postitatud: 13.07.2004 15:50 14
Postitas Alar_P
Eelmise omaniku sõnutsi lamda suht hiljuti vahetatud, miskipärast kardan, et asi on laadimises.
Postitatud: 13.07.2004 18:06 53
Postitas alts20
pidurid ju seotud vaakumiga võimendi nimelt ja kui sõkkuda pedaali siis ju norm kui midagi häälega muutub.ja rool on seotud ju geneka rihmaga mis veab ka roolivõimendipumpa ja kui rooli keerad siis peab ta töö ju kah muutuma ja jällegi norm kui mingi häälemuutus toimub aga seda mõlemal juhul ainult korra ent kui sul jääbki kõikuma siis on midagi mäda tõesti
Postitatud: 15.07.2004 20:35 54
Postitas Charly
Alar, Lamda sai Truumu juures vahetatud kevade alguses vist.....seda laadimise värki ei oska öelda...mul 1 kord oli autol seistes aku nii tühjaks jooksnud, et mitte mufigi ei liigutanud..kutsusin Patriku...too vaatas ja diagnoosis, et aku on tühi..noh..mul suured silmad, et tip-top aku....laadisime tema auto pealt täis....hiljem mõõtsime uuesti...laadis korralikult geneka pealt, ning voolukadu oli normaali piires...mingit viga ei leidnud..noh..tookord arvasin, et äkki olin ööseks mõne tarbija taja unustanud.
Postitatud: 16.07.2004 10:31 06
Postitas piloot
pöörete kõikumine rooli keeramisel või piduriga mängimisel tõesti normaalne nähe - kogemused paljude eri marki ja vanusega autodega (seda kõike muidugi roolivõimuga ja abs-iga autodel).
Postitatud: 16.07.2004 11:43 43
Postitas antennipea
:D Mis see ABS siia puutub,see nähtus on tingitud pidurite vaakumvõimedist nägu ülal juba mainitud.
Postitatud: 16.07.2004 15:51 05
Postitas piloot
antennipea kirjutas::D Mis see ABS siia puutub,see nähtus on tingitud pidurite vaakumvõimedist nägu ülal juba mainitud.
puutub niipalju, et ainult abs-iga autodega see pöörete kõikumise kogemus. miskipärast ei ole ilma abs-ita autode puhul seda täheldanud. mh?
