Tervitus.
Kui kusagil selline teema veel vastusega siis andke teada- ei leidnud korraga.
Probleem siis selline, et kütuse näidik oli nulli ja esimese kriipsu vahel ning auto mootor seiskus tühikäigul käies. Arvuti järgi sai veel 50km sõita- aga see selleks. Hakkas siis lonkama, nagu saaks kütus otsa. Muidugi proovisin korduvalt käivitada (loll tegu, kui peaks kütust puudu olema).
Hiljem sai lisatud kütust ja masin käivitus.
Milles siis probleem? Kütust ju nagu oli veel, aga miks ta seda kätte ei saanud ( arvan, et viga kütuse vähemuses, kuna lisamisega viga kadus).
Vähemalt nüüd tean, et ei tohi nii otsakorrale paaki sõita. Kas peaksin sellest järeldama, et miskit kütuse võtuga paagis pahasti?
Tänud! Kui selline teema olemas juba, võib kustutada!
Vähema kütuse koguse korral seiskus mootor
vabalt võib ka küttenäidik valetada. mul endal juhtus täpselt sama lugu lasin paagi täis - mahtus mingi 62,5L. Paagi maht 62L seega küte otsas. mul ongi seier mingi 0,5cm jagu nihkes, st kui paak on täis näitab 0,5 cm üle täispaagi ja seega 0,5cm enne nulli jõudmist on paak reaalselt tühi.
bemar, bemar, über alles!
Minu viga, jätsin mainimata, et näkku pani siis mulle 330ci- bensukas.
Aga isegi see, kui seier näitaks rohkem, siis see ei tohiks ju kompuutri näitu mõjutada. Muidugi ei tulnud pähe kontrollida digitaalselt, et palju paagis kütet veel. Aga arvuti järgi sai sõita veel 50km.
