Probleem spidomeetriga
Rock94
Postitus Postitas Rock94 »
Kuna otsingust ei leidnud vastus,siis kirjutan siia.
Probleem tekkis täna hommikul kui autoga sõitma hakkasin...........spidomeeter ei töötand(kõik ülejäänud näidikud toimisid) ning hakkas tööle alles peale mõne kilomeetri läbimist.Sai siis 8 tundi oldud ilma autot kasutamata ning pärast seda kui jälle sõitma hakkasin sama jama...........mõtsin siis,et proovin kiirendades..........siis nagu võttis spidomeetri liikuma kuid endiselt vaevaliselt ning nulli kukkus väga aeglaselt.
Lõpuks peale 8 kilomeetri läbimist töötas spidomeeter jälle korralikult.Milles võb viga olla?
Ise mõtsin seda,et äkki jääb midagi kinni või poob kuskil.Külm ilm vaevalt,et süüdlan on,kuna on ka külmemate ilmadega spido töötanud :)
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Mul oli külmadega sama jama, samuti ka teistel siin, ei midagi, mille pärast muretseda. ;)
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Võimalik viga on diffrianduri ühenduses.
Rock94
Suured tänud väärt info eest :!:
