tosool
Postitatud: 23.02.2008 15:12 34
Postitas krisspin
mul selline probleem,et tosool ei käi ringi ja läheb keema.ei aita õhutamine ega miski.kas keegi oskab öelda mis viga võib olla.ning samas on pents karteris.mis teha.tegu on siis 89 a e 30-nega 320 i
Postitatud: 23.02.2008 15:16 47
Postitas raimo_r
veepump on korras ikka?
Postitatud: 23.02.2008 15:27 23
Postitas BMW POWER
mis isendiga tegu on??? siis ehk oskab sind keegi aidata
Postitatud: 23.02.2008 18:16 38
Postitas Cert85
Kontrolli pimba korrasolekut. Ja kui seda ringlust kontrollid radika korgi mahakeeramisega ja sealt ei paista ringlust, siis kontrolli, egatermostaatklapp kinni pole (ringlus siis ainult väiksel ringil ja radikat ei läbi). Ja kui bensiin karteris siis saab eeldada äkki kinniseid või liig kulunud kolvirõngaid?
Ei tea, mis kütusepump tal ja ei jäänud silma ka kohe bmwfans`is. Aga kui peaks olema sellina nagu moskvitsil, et siis membraaniga ja mingi nukaga käitatav, siis tasuks selle membraani korrasolu kontrollida, ka sealt saab kütus karterisse. ( vot ei tea sellest E30 89 etteandest miskit :oops: )
E: Paistab, et pump ikka paagis :D - ikka pritsung ju
Postitatud: 23.02.2008 18:42 59
Postitas Karol
Kui auto soojaks ka ei lähe siis võib arvata, et plokikaane tihend. Kui bensiin satub karterisse, siis järelikult mõni pott ei tööta.
Re: tosool
Postitatud: 23.02.2008 22:14 45
Postitas truumu
krisspin kirjutas:mul selline probleem,et tosool ei käi ringi ja läheb keema.ei aita õhutamine ega miski.kas keegi oskab öelda mis viga võib olla.ning samas on pents karteris.mis teha.tegu on siis 89 a e 30-nega 320 i
Otsi mõni tegelane, kes mootorist nats rohkem jagab
Kui Sul oleks kontaktandmete all ka asukoht, võiksin mõnda soovitada
