Ei saa autosse sisse
pmst selline värk et autol sai vist aku tühjaks vms ja puldidst uksed lahti ei tule, aga võti on vist vale vms ei keera üldse(aint süütelukku) eitea kas eelmine omanik vahetas lukke vms aga jah nüüd eitea kuidas sisse saada, võtsin ka suunatule ära ja proovisin sealt pistikust sõbra aku pealt voolu lasta et sgna tööle hakkaks ja uksed lahti saaks aga ei midagi, homme peab vist auto alla ronima ja juhtmed geneka taha panema, aga lihtsalt mõtlesin et teen teema, kas keegi on varem sellise probleemiga kokku puutund ja teab mõnd lihtsat lahendust (lukuabi pidi 1 sekiga ukse lahti tegema aga eiviitsi nagu 600 päris välja käia selle eest)
veel tahaks teada et kui palju maksab lukkude vahetus ja kes teeb? kas mõttekas oleks kuskilt kasutatud lukud osta ja ise külge panna vms? sest suht haige ikka kui aint puldist käivad.
Kas probleem avaldus külmaga?
Kui sul on varuvõti, siis proovi seda (ilma puldita seega).
Võib olla, et sul on pultvõtmel patarei tühi.
KUI ikka selles viga.
Mul oli sarnane probleem külmade tulekuga.Võti ei keeranud, pultvõtme ega puldiga kesklukustust lahti ei saanud, kuid automakk hakkas tööle(kui lõpuks autosse sain).
Seega aku ei olnud.
Lõpuks taipasin kasutada tagavaravõtit ja töötas kui valatult.
Mul E34 95...
Seega aku ei olnud.
Mul E34 95...
Sa räägid endale ju vastu - kõigepealt ütled, et eelmine omanik vist vahetas lukud ära(kas siis võti e töötanud üldse peale ostmist ja uksi lahti ei saanud ka siis).
Ja siis ütled, et uksi lahti ei saanud ei enne ega nüüd (kuid tuled jätsid kuidagi müstilisel viisil põlema, et ehk sai aku tühjaks).
Mismoodi sa 91 aasta masinal uksi lahti saamata võtme süütelukku panna ja tuled põlema?
Võlusid?
Ja aku said nädal tagasi vahetatud, ja siis käis vana omanik sul lukke vhetamas?
Loe nüüd oma postitused läbi ja mõtle natuke.
See ka põhjus miks palusin detailselt kirjeldada, mis moodi mis toimus.
Sinu jutust ei saa ju üldse aru.
Kord on ühtemoodi ja siis teistmoodi
Võlusid?
no ma ei tea, aga mina sain nii aru et ta ei ole võtmega kunagi uksi lahti saanud, aga puldiga sai ja nüüd aku tühi ning puldist ei saa enam seega lahti.Gaia kirjutas:Sa räägid endale ju vastu - kõigepealt ütled, et eelmine omanik vist vahetas lukud ära(kas siis võti e töötanud üldse peale ostmist ja uksi lahti ei saanud ka siis).
Võlusid?
eitea kuidas sa kuidas sa küll suudad minu jutule pool juurde mõelda aga asjade lihtsustamiseks kirjutan uuesti:Gaia kirjutas:Sa räägid endale ju vastu - kõigepealt ütled, et eelmine omanik vist vahetas lukud ära(kas siis võti e töötanud üldse peale ostmist ja uksi lahti ei saanud ka siis).
Võlusid?
sõidan autoga ringi - jätan seisma - panen PULDIST uksed lukku - lähen koju - nädala pärast tulen tagasi - enam puldist lahti eisaa, VÕTMEST ka ei saa...
E34
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
kui põhjakate all on siis ei saa vist ei genekale ega ka starterile ligi jah kõige lihtsam on jah suurema kruvikeerajaga uks irvakile tõmmata ja traadiga nupp üles tõmmata-ülevalt akna nurgast,mina olen juba paar korda nii teinud kuna mul läheb autol automaatselt signa peale ja olen paar korda võtmed autosse unustanud
huvi pärast küsin et mis autol ja kas jääb pärast näha et kruvikas oli sees?jargo kirjutas:kui põhjakate all on siis ei saa vist ei genekale ega ka starterile ligi jah kõige lihtsam on jah suurema kruvikeerajaga uks irvakile tõmmata ja traadiga nupp üles tõmmata-ülevalt akna nurgast,mina olen juba paar korda nii teinud kuna mul läheb autol automaatselt signa peale ja olen paar korda võtmed autosse unustanud
..kunagi e28 - al sai muidu kruvikeeraja lingi alla ja sealt lahti - ja mitu korda kiiresti sai ilma probleemideta....
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
põhjakatte saab ju alati ära võtta.Danil523 kirjutas:huvi pärast küsin et mis autol ja kas jääb pärast näha et kruvikas oli sees?jargo kirjutas:kui põhjakate all on siis ei saa vist ei genekale ega ka starterile ligi jah kõige lihtsam on jah suurema kruvikeerajaga uks irvakile tõmmata ja traadiga nupp üles tõmmata-ülevalt akna nurgast,mina olen juba paar korda nii teinud kuna mul läheb autol automaatselt signa peale ja olen paar korda võtmed autosse unustanud
E34 saab täitsa niimoodi et ei jää mingitki jälge, aga seda muidugi ainult ettevaatlikult tegutsedes.Danil523 kirjutas:huvi pärast küsin et mis autol ja kas jääb pärast näha et kruvikas oli sees?
Kas taga pagasnik ka lahti ei tule ? Kui siiskiavaneb siis lase vool pagasniku pirnide juurest sisse ,kuid jälgima pead testriga (kondroll indikaatoriga) kumb on mass juhe. Kui pagasnik ei avane siis jääb üle numbri tule valgustusest vool sisse lasta. Lase väheke sellel seista mõned minutid ja puldist lahti. Mina sain kunagi oma autose nõnda sisse.
Ma siin mõtlen, et kui lasta näiteks numbritulest vool sisse, siis peab ka tulede lüliti olema sisse lülitatud. Muidu jõuab vool ainult lülitini ja sealt edasi on katkestus.
Aga lihtsaim lahendus on vast siiski kangutada ukse serva vähe eemale ja traadiga tirida nupp üles, kui pole muidugi topeltlukustus peal.
525 TDS´a EXECUTIVE
signa puldist ei tohiks topeld lukustus minna. Kui on lastud signa eraldi paigaltatud. Minuomal näiteks ei lähe topeld lukustus signast peale.
Aga ootame ära mis ta kostab taga pagasniku ja võtme vahekorra suhtest kas nad klapivad.Taga pagasniku valgustus ei sõltu salongis paiknevatest lülititest. Ennem kui asuda klaasi kallale!
niisiis lõpuks lahendus käes, elektriga eisaanud, aga tänud nendele kes muukima õpetas inimesed vaatasid nats kahtlaselt kes mööda kõndisid, aga suva vähemalt uksed lahti
järgmine küsimus oleks see, et miks pmst uus aku läks pea vähem kui nädalaga tühjaks, vana akuga oli nii et see läks ühe päevaga tühjaks niiet kui võtit keerata ei teinud starter klõpsugi aga vähemalt kesklukk ja elektriaknad toimisid... ise ei jaga eriti elektri asjandusest midagi niiet on äkki mõned põhi asjad mida kontrollida...
lisan veel seda, et hiljuti sai autosse makk sisse pandud, ja sõber ühendas seal mingid juhtmed nii et siis kui süüde väljas siis ka makk mängiks, võibolla sellepärast aku läheb tühjaks, kuigi ta selle heli värgiga suht kursis ja ütles et enamustel nii ühendatud ja see ei peaks mõjutama midagi...
E34
- toivoku
Igakord unustad maki mängima? mu aruston see süsteem tobe:). Ikka siis peaksid asjad käima minema kui võtit natukese keerad7om kirjutas:niisiis lõpuks lahendus käes, elektriga eisaanud, aga tänud nendele kes muukima õpetas inimesed vaatasid nats kahtlaselt kes mööda kõndisid, aga suva vähemalt uksed lahti
