nüüd oleks vähe teie abi vaja!?
Postitatud: 27.07.2004 02:02 55
Postitas ompracing
..ok seletan algusest kõik ära..
auto oli täielikus keevituses ja tegin salongi puhtaks ehk siis kõik välja ka armatuur, nüüd panin kokku kõik toimib väljaarvatud soenduse vent.. kui panen venti sisse ja süüte peaks ta kohe tööle hakama! aga see ei hakka aga avastasin et kui võtad starterilt erguti ära ja paned erguti kere massi siis hakkab tööle ..?? dont get it!!
ja muide ei tea veel kas auto üldse käivitub pole proovinud kuna puudub mootorist õli ja tosool!!
Postitatud: 27.07.2004 08:39 12
Postitas patrik
paneks mootori massi ka külge
Postitatud: 27.07.2004 13:54 43
Postitas ompracing
aitäh garaazi naaber eks ma proovi
Postitatud: 27.07.2004 22:33 02
Postitas patrik
kus sa küll selle peale tulid
Postitatud: 28.07.2004 00:23 16
Postitas ompracing
semu pani nagu starterit ja ei midagi toimunud ja siis panime kontroll labi vahele sellele ergutile ja siis avastasin et hakkab teine tööle nimodi , aga kurb see et mootori massi suhtes oli sul õigus et äkki paneks mootori massi aga ei midagi ...üks võimalus on veel mida homme proovin et kellade taga pidi olema mingi venti teine mass vaatan selle järgi!
Postitatud: 28.07.2004 23:45 02
Postitas ompracing
..sry ei andnud täpset aut kirjeldust ...e30 85 aasta tehasest tuli ta 318 nime all välja ... nüüd siis kõik vaadatud nii kellade tagant kui ka käimari kanali pealt kõik mass nagu olemas...
aga sealt soenduse juurest jookseb terve punt juhtmeid ette kaitsme plokki nagu ma aru sain? kui ma seal paksule rohelisele pruuni triibuga juhtmele toite andsin hakkas vent tööle aga jäi ka tööle siis kui süüte välja keerasin?? oskab keegi öelda mis on ventike kaitsme nr?? ja ka relee nr kui see ka kaitsme polkis asub??
Postitatud: 29.07.2004 00:08 58
Postitas patrik
viska starteri peal kaks peent juhet ringi
Postitatud: 29.07.2004 19:59 52
Postitas ompracing
sinna jookseb ainult üks peenike juhe, millel on emane ots!!
mida ma ringi tõstan?
nüüd siis et nii palju sain targemaks et see jäme roheline(pruuni triibuga) juhe jookseb kaitsme plokki kaitsme nr. on 20 aga kust ta voolu saab? kas ta jookseb ka läbi relee sealt samast plokist??
Postitatud: 29.07.2004 20:04 17
Postitas priitv8
Äkki oleks skeemi pealt lihtsam vaadata?
http://themurrays.homeip.net/bmw318/ele ... index.html
abx näiteks.
Postitatud: 11.08.2004 00:55 34
Postitas ompracing
paneme kinni selle teema!
Postitatud: 11.08.2004 01:02 04
Postitas Rene_V
milles siis viga oli?
