Värvi kood
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Värvi kood
Postitus Postitas veix2 »
Kas keegi teab mis selle värvi kood on?
Tegemist siis 92a. 525tds-iga.
BMW-SONDERLACK
Kapoti all oleval klepsul nii kirjas aga koodi osa on kuhugi ära kadunud ja värvisegajad ei oska selle sõnaga midagi peale hakata.
NB!Äkki keegi just lammutab sellist värvi autot siis oleks huvi KAPOTI,KÕRVALISTUJA POOLNE TIIB JA ESI STANGE vastu.
E38 740d 2000a.
trummar
Postitus Postitas trummar »
Kas Sonderlack ei tähenda mitte erilakk ?
KnX
Postitus Postitas KnX »
Jep.
Värvi nimi see küll pole ;)
Kui selle välja uurid, siis vaata siia
Karol
Postitus Postitas Karol »
Nagu ma aru sain siis need on BMW omad koodid. Nende järgi vist saab ainult BMW esindusest värvi tellida või värvitud detaili. Aga kust saaks need vasted sellele värvile? Näiteks kui osta pulverisaatoriga värv? Neid müüakse meie kaubanduses piisavalt ja ka neid täkete parandajaid. Endal on mõned täkked tekkinud.... Või on kuskil nendel võõbadel omad kataloogid?
E 39 535 1997.a.
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
kas UMist VIN koodi järgi teada ei saa värvikoodi? Peaks nagu ju...
veix2
Käisin UM-is ja sain teada.
BMW-Sonderlack 490
E38 740d 2000a.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Krt märkasin liiga hilja seda teemat. Muidu oleks ise ka programmist koodi saanud vaadata.
KnX
See on kõik, mis öeldi?
Sonderlackierung
These are the paints produced by BMW Individual. If the refrence label on the passenger shock tower says "490" then it was painted in an BMW Individual Color. M5s after 10/94 carry a label that says "BMW Individual" on the shock tower and a more specific color description or paint code number. 92 of the M5 Tourings were ordered with "sonderlackierung" colors.
car owner's with an unidentified (490 U - Sonderlackierung) special-paint car and/or in doubt about the -contrast-skirting-color should ask their BMW-contact to obtain confirmation from the M-GmbH via the VIN-ref of the specific car -
Es gab:
Number Name
086 Schwarz
146 Alpinweiss
172 Karminrot
173 Lapisblau
207 Atlantisblau
315 Tizianrot
322 Nauticgrun
329 Vulkangrau
139 Bronzitbeige Metallic
181 Diamantscharz Metallic
182 Smaragdgrun Metallic
184 Delphin Metallic
189 Cirusblau Metallic
198 Royalblau Metallic
205 Malachitgrun Metallic
212 Nerzbraun Metallic
203 Lachssilber Metallic
214 Burgundrot II Metallic
219 Luxorbeige Metallic
252 Calypsorot Metallic
280 Gletscherblau Metallic
237 Granitsilber Metallic
273 Islandgrun Metallic
301 Kaschmirbeige Metallic
294 Lazurblau Metallic
244 Sterlingsilber Metalic
