ZF 4HP22 käigukasti elektriskeemi?!
Postitatud: 17.03.2008 19:42 35
Postitas MiQ
ZF 4HP22 käigukasti elektri- juhtmestikuskeemi on kellelgi?
Kui täpne olla, siis mind huvitab kas kasti ajust tuleb kuskilt otsast signaal käiguvahetuse ajal. Just ühelt käigult teisele libistades.
M.
Postitatud: 23.03.2008 13:52 24
Postitas MiQ
tänud.
aga siiski mis hunnik juhtmeid mul kasti ajust välja tulevad siis? On see ikka kasti aju, mis e30'nel tuledelüliti taga kere küljes on?
Postitatud: 23.03.2008 18:56 21
Postitas MiQ
tuleb välja et pidasin ABS'i kontrollerit kasti omaks..
mõlemad uued asjad minu jaoks sellel autot - pole nendega veel kokku puutunud eriti.
Aga mis sellesse signaal puutub, mida ma otsin, siis just selle sama power-reduce'i pärast. Et käiguvahetuse ajaks mootori võimsust piirata(a'la süüte katkestus teha) et kasti säästa. Turbotamise mastaabis vajalik. Küsimus siis ongi sellest kas kasti-kontrollerist tuleb käiguvahetuse ajal mingeidki signaale millest saaks kas-või kokku kombineerida vajaliku power-reduce'ri signaali?
tänud.
M
Postitatud: 23.03.2008 20:49 37
Postitas priitv8
Miks Sa elektriskeemi appi ei võta?
Ja ära hakka küsima, kust ma selle leian
Postitatud: 23.03.2008 23:51 59
Postitas MiQ
njah
isegi kui oleks el-skeem, siis selle pealt ju ei loe ära milline või millal signaal on.
Postitatud: 24.03.2008 00:00 22
Postitas priitv8
