bemarifan
Postitusi: 559 Liitunud: 11.04.2004 12:58 18
Postitus
Postitas bemarifan » 17.08.2004 18:15 17
Auto ostmisest peale põleb mis selle tule alla käib?
Milbuck
Postitusi: 68 Liitunud: 27.04.2003 23:01 27
Postitus
Postitas Milbuck » 17.08.2004 18:28 07
käsipidur
Ragnar
Postitusi: 1531 Liitunud: 26.04.2003 14:25 24
Peamine sõiduk: E83
Postitus
Postitas Ragnar » 17.08.2004 18:41 54
kui ! on ringi sees siis pidurivedelikku vähe.
bemarifan
Postitus
Postitas bemarifan » 17.08.2004 19:44 58
ei ole midagi seal sees lihtsalt selline märk
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus
Postitas Ragnar » 17.08.2004 19:50 52
piduritega on see seotud igatahes.
Klotsid vist.
Minu manuaalis on kirjas nii (teine pool tõlgi ise)
(O) Bremsbelag-VerschleiB
Kui sõigu ajal süttib siis: Bremsbeläge umgehend erneuern.
bemarifan
Postitus
Postitas bemarifan » 17.08.2004 20:01 48
otsene tõlge et piduri hõõrdkatted vajavad kohest vahetust
userxxx
Postitusi: 72 Liitunud: 20.05.2004 19:08 11
Postitus
Postitas userxxx » 18.08.2004 11:21 42
Või siis märk sellest, et klotsid on vahetatud, aga kulumisandureid pole vahetatud. Mul igatahes lõõskab see tuli armatuuris aga klotsid on uued
alts20
Postitusi: 540 Liitunud: 21.03.2004 18:03 10
Postitus
Postitas alts20 » 18.08.2004 19:39 50
siis lihtsaim lahendus kaks andurisse minevat juhet omavahel kokku keerata
