(O) märk armatuuris, mida tähendab???
Postitatud: 17.08.2004 18:15 17
Postitas bemarifan
Auto ostmisest peale põleb mis selle tule alla käib?
Postitatud: 17.08.2004 18:28 07
Postitas Milbuck
käsipidur
Postitatud: 17.08.2004 18:41 54
Postitas Ragnar
kui ! on ringi sees siis pidurivedelikku vähe.
Postitatud: 17.08.2004 19:44 58
Postitas bemarifan
ei ole midagi seal sees lihtsalt selline märk
Postitatud: 17.08.2004 19:50 52
Postitas Ragnar
piduritega on see seotud igatahes.
Klotsid vist.
Minu manuaalis on kirjas nii (teine pool tõlgi ise)
(O) Bremsbelag-VerschleiB
Kui sõigu ajal süttib siis: Bremsbeläge umgehend erneuern.
Postitatud: 17.08.2004 19:58 14
Postitas bemarifan
mul ongi 318 automaat
Postitatud: 17.08.2004 20:01 48
Postitas bemarifan
otsene tõlge et piduri hõõrdkatted vajavad kohest vahetust
Postitatud: 17.08.2004 20:02 43
Postitas bemarifan
aitäh abi eest
Postitatud: 18.08.2004 11:21 42
Postitas userxxx
Või siis märk sellest, et klotsid on vahetatud, aga kulumisandureid pole vahetatud. Mul igatahes lõõskab see tuli armatuuris aga klotsid on uued :?
Postitatud: 18.08.2004 19:39 50
Postitas alts20
siis lihtsaim lahendus kaks andurisse minevat juhet omavahel kokku keerata
