Katuseluuk ei avane.
Postitatud: 17.08.2004 19:07 26
Postitas jevgeni
Lugu on sellest, et peale aku vahetust katuseluuk ei taha avada ennast ja mulle sinist taevast näidata. Autoks on 520 Touring ´94 ja tegu on kahe luugiga isendiga. Kui vajutada kinnipanemise nuppu, siis ta korra väristab ennast, aga lahti ei tee krt. Ehk on kellelgi sellega kogemust ja jagab seda minuga
Postitatud: 18.08.2004 11:05 03
Postitas ahti159
Tere!
Nagu ma sulle juba rääkisin on minu autol peale aku juhtme maha võtmist alati selline probleem, aga pikemalt nupuga lõgistamise peale hakkab ikkagi tööle.
Aga muidugi tahaks teada, mis seda põhjustab?
Postitatud: 18.08.2004 12:30 30
Postitas jevgeni
kui ma veel seda kaua logistan, siis ta kukub täitsa ära. päris tihti olen seda katsunud. aga ilmselt kamm on kuskil mujal. ehk patrik oskab suunavaid jalahoope anda?
Postitatud: 19.08.2004 06:30 54
Postitas jevgeni
no nii, r**sk, lahti tuli. eile pesin korra auto ära ja sõidu ajal sai taas nupp proovitud, ja vaata aga imet luuk tuli lahti.
Postitatud: 19.08.2004 13:20 32
Postitas Kristjan_K
vesi annab kuskil ühendust kus tglt pole?
Postitatud: 19.08.2004 13:33 46
Postitas jevgeni
Jolinar kirjutas:vesi annab kuskil ühendust kus tglt pole?
vaevalt, kuna enna aku maha võtmist luuk töötas veatult.
Postitatud: 19.08.2004 15:32 57
Postitas Kaidos
jevgeni kirjutas:no nii, r**sk, lahti tuli. eile pesin korra auto ära ja sõidu ajal sai taas nupp proovitud, ja vaata aga imet luuk tuli lahti.
Kui sa auto pesemise ajal oleks luuki proovinud avada, oleks kah kindlasti tööle hakanud. Murphy seadus.
