K: kui vastupidav on bmw e36 1.8 mootor 92a.
Postitatud: 19.08.2004 21:03 35
Postitas bemarifan
kas sinna on mõtet turbot vahele aretada????
Postitatud: 19.08.2004 21:36 13
Postitas marxxx
osta parem siis juba 325
Postitatud: 19.08.2004 21:51 04
Postitas Henrik88
Ja aja föön otsa kui tahad.
Postitatud: 19.08.2004 22:16 07
Postitas bemarifan
ei taha suuremat mootorit tahaks just r4 mootorist midagi välja ajada, lihtsam ja odavam,
turbo kohta küsisin selle pärast et 1.8 on täisa komplekt olemas aga see ei ole ainuke variant, ja nende teiste variantide välja pakkumisesks olekski teid vaja, mis tasuks teha ja mis annaks kõige rohkem effekti
Postitatud: 20.08.2004 09:57 23
Postitas Eerik_K
Kuidas ei mõista! Sitast saia EI SAA
Teisisõnu see turbovärk on sinna aretada , see võimsuse võit ei ole nii suur ja mootori ressursi kaotus on palju suurem rääkimata rahast mis alla matad!
Et asi kestaks vaja radikaalseid muudatusi.
Tahad? osta tulistamiseks Nitro KIT peale, ja seegi max 50HP.
Kõige õigem ja odavam variant on ikka suurem mootor ja R6 on hoopis teisest killast kui R4.
Aga iga inimene teeb ise oma vigu...
Postitatud: 20.08.2004 11:06 56
Postitas Cardo
R4 ei ole ju mitte halb aga see veidike vale tüübi mootor.
Postitatud: 20.08.2004 11:20 44
Postitas bemarifan
miks?
palju näiteks sportnukaga juurde saaks? + aju chipimine
Postitatud: 20.08.2004 11:49 03
Postitas Aare
Vale mootor. Kui peab tingimata neljane olema, siis tuleb võtta M10. Alal lasi siin mõni aeg tagasi Audi turboga ühe M40 kolvid lakke kinni
Postitatud: 20.08.2004 14:44 24
Postitas bemarifan
see turbo turboks, jätame selle välja , aga muud võimalused???
Postitatud: 20.08.2004 16:13 48
Postitas alar
NOS
