E36 comfort system
Postitatud: 07.09.2004 17:35 54
Postitas erik
Oleks vaja leida kuhu signa comfordi juhe ühendada, kui keegi on signat pannud ja on olnud sama probleemi ees, äkki annaks vihje.
Ei leia seda üles.
Postitatud: 08.09.2004 08:00 25
Postitas Viljar
eks ta oleks targem lasta spetsidel teha, aga äkki annab vihje Patrik
Postitatud: 08.09.2004 13:43 32
Postitas Nuhik
Ehk patrik on nii lahke ja valgustab meid.
Kui lasin alarmi panna siis mainisin paigaldajale, et autol (e34) on olemas comfort funkt. Paigaldaja vastas, et on vaja muretseda lisamoodulka seda va krabisevat on juurde vaja, mina ei olnud sellega nõus. Hiljem uurides selgus, et läbi alarmi on võimalik auto originaal comfort funkt. juhtida, see tuleb lihtsalt aktiveerida. Aktiveerisin siis selle võimaluse aga kuna alarmi paigaldaja on midagi valesti ühendanud siis see ei toimi.
Seega patrik hetkel ainuke lootus ;)
Postitatud: 08.09.2004 22:43 56
Postitas alts20
kui ise sellest juhtmevärgist suurt ei jaga siis ei saa sa sellega ise hakkama ka peale vihjeid sest sinna väike vidin vaja vahele panna mis maksab tühiseid sente aga jah patrik vast paneb sul selle tööle kui kaubale saad ise paneks ka aga aega pole ja kaugel asun kaa nii et edu
Postitatud: 08.09.2004 23:12 11
Postitas acid
Comford?? mis see on??
Postitatud: 09.09.2004 01:09 27
Postitas M-Tech
E34-jal peaks see juhe tagumise kaitsmeploki kõrval asuma.
Juhtme värviks on lilla/valge (lilla valge triibuga).
Pead ei anna aga meenus nagu niimodi oleks olnud.
Endal lahendasin asja läbi topeltlukustuse.
Postitatud: 09.09.2004 06:58 32
Postitas erik
mis asi see topelt lukustus on?
Postitatud: 09.09.2004 07:11 02
Postitas erik
Asi on lihtsalt selles, tahaks et aknad läheksid kinni kui signa peale panna.
signaks nimelt on Cobra ja see toetab seda comfort süsteemi.
Teine konks on Cobra alarmil see et uste lüliti jaoks ta tahab miinust aga BMW-l on pluss.
Kus koha pealt ma selle miinus impulsi saan. Praegu ühendasin selle relee abiga salongi valgustusse, aga kuna valgustus läheb sujuvalt põlema siis tekitab see relees surinat mis jubedalt häirib. Ma arvan et tegelikult sinna seda siiski ei ühendata.
Paluks Abi !!!
Postitatud: 09.09.2004 08:39 10
Postitas Mart_R
mina tean elektrist nii palju, et kui kaks sõrme seina pista, saab surakat :D
aga minu mäletamist mööda tuleb autodes miinus kerest :roll:
Postitatud: 09.09.2004 09:09 39
Postitas erik
mida kasu ma sellest saaksin kui alarmist välja tuleva uste häire juhtme kerega ühendan. Mul seda ikka lülitiga vaja ühendada ju.
Postitatud: 09.09.2004 09:29 50
Postitas patrik
mehed, minge tehke seda tööd mida oskate.
jube kohe lugeda
Postitatud: 09.09.2004 17:19 16
Postitas suslik
Patrik palju tahad et E34 ühendada selle klaaside ületuleku alarmiga. Mul 6 erinevat kanalit üle. ahjaa kas seda ka oskad teha, et puldist paneb mootori tööle. Kõik joonised on muidu olemas
Postitatud: 09.09.2004 18:26 39
Postitas alts20
vaatan kah et siin igasuguseid TARKPÄID
Postitatud: 09.09.2004 18:47 18
Postitas erik
Foorumi mõte minu meelest ongi kogemusi jagada. (mitte ainult kritiseerida)
Ei võta ju tükki küljest ära natuke näpunäiteid jagada.
Postitatud: 09.09.2004 22:03 22
Postitas patrik
Postitatud: 09.09.2004 22:12 29
Postitas Raino
Austatud kaasvõitlejad tehk lollile inimesele selgeks mis on
Comford ja topeltlukustus.
Postitatud: 09.09.2004 22:31 16
Postitas patrik
comfort funktsioon- elektriaknad sulguvad, kui keerata võtit lõpuni lukus nii, et uksed sulguvad ja hoida selles asendis pikemalt
topeltlukustus- toimida nagu ülal kirjas kuid võtit võib hoida lõpuasendis ka lühiaegselt, nüüd ei ole võimalik uksenuppe seestpoolt käega avada
Postitatud: 09.09.2004 22:54 12
Postitas Kristjan_K
Patric. Äkki sa teed selle eestikeelde ka?
See sobiks meile siia kleepsuks :)
Postitatud: 10.09.2004 09:40 28
Postitas ahti159
Mul on Mongoose alarm ja comfort töötab ilusti, aga selline küsimus. Teinekord tahaks puldist uksed kinni panna ja näiteks luugi või mõne akna natuke lahti jätta(suvel), aga ei saa sest kõik läheb kinni. Muidugi saab siis võtmega kinni panna, aga siis ei saa signat peale panna. Kas on mingi võimalus üldse nii teha? Äkki on mõni kes teab Mongoosist rohkem.
Postitatud: 11.09.2004 22:00 05
Postitas Raino
patrik kirjutas:comfort funktsioon- elektriaknad sulguvad, kui keerata võtit lõpuni lukus nii, et uksed sulguvad ja hoida selles asendis pikemalt
Tänud Patric nüüd mul asi selge ning järgi proovitud.Seda " comfort funktsioon " ma teatsin aga topelt lukustusest ma ei teadnud midagi.
Tore kui on inimesi kes asja jagavad...
ÜHENDUSES PEITUB JÕUD
