K: M3 laiendid E30 nele
Postitatud: 14.09.2004 14:22 57
Postitas asjamees
tere vabandage minu võhiklikust kui huvitab mind väga kus oleks võimalik osta oma 90a. E30 M3 laiendid ehk siis tiivad + esi ja tagu põll+ karbilaiendid,, alguses piisab ka ainult esi ja tagu põllest.
Ettetänades kristo !!
Postitatud: 14.09.2004 15:30 00
Postitas T-MAC
uuri DC-ICE'st
Postitatud: 14.09.2004 17:28 59
Postitas Silwer
Um-ist saab kah aga originaal M3 plekid on kallid.
Postitatud: 14.09.2004 17:59 40
Postitas xjan
mõned vihjed:
M3 kitt maksab ca. 35 000 krooni (terve esipamper, terve tagapamper, tiivalaiendid ette (terve tiib) ja taha (laiend), küljekarbid, pagasiluuk koos antitiivaga.
90a E30 -l on tagatuli suur, M3-si tehti vaid väikese tagatulega e. tagatiiva laiend koheselt ei sobi 1:1 vaid vajab ümberehitust. Lisaks on veel pisierinevusi nagu näiteks ees suunatuled enam originaalid ei sobi jne.jne.
E30-le on võimalik need panna eeldusel, et on tegemist 2-ukselise versiooniga antud mudelist! Eeldab suhteliselt mahukat tööd just tagatiibade laiendamise osas - mina eemaldaks vana pleki, kuid saab ka arvatavasti selle peale paigaldada.
PS! Tavalisest E30-st ei saa sa kunagi M3-e puhtal nende juppide paigaldamisega ja suuremale osale M3 fännidest jääb see ikkagi odavaks koopiaks kuna tagaklaasinurka ja tagaklaasi, mis on M3-l ikka täitsa erinev sa niisama juba ei muuda.
Mina kui mitte nii M3 fänn aga sõidaks sellisega küll :)
Postitatud: 14.09.2004 19:28 48
Postitas pikk
Postitatud: 15.09.2004 09:49 44
Postitas Silwer
pikk kirjutas:vaata sinna http://jep-tuning.ee/main.htm
Seal näidatud pildid ja tegelik asi ei klapi kohe kuidagi oma vahel...
Postitatud: 15.09.2004 13:31 41
Postitas juho
Silwer kirjutas:
Need on teistmoodi jah ja olen seda huvilistele seletanud. Nad on tunduvalt laiemad ja peaks olema rinka M3 järgi tehtud. Kui lähiajal kuskilt korralikku tänava kitti ei leia siis võtan need sealt eksituse vältimiseks maha. Kui sul "asjamees" asja vastu huvi on siis võta ühendust ja saaksid näha millised need välja näevad.
Postitatud: 15.09.2004 18:50 54
Postitas pikk
mis asi ei sobi mul enda autol need laiendid küljes
