K:Midagi kolksub kohaltminekul
Postitatud: 15.09.2004 09:50 13
Postitas aldo7
Autoks siis 320 91 e36 ja probleem järgmine:
Kui kohalt ära minna siis hakkaks nagu tagasild hüppama all ja see on ainult siis kui natuke kiiremini tahad minna aga kui vaikselt (sujuvalt) lasta siis seda ei ole .
nii tagurpidi kui ka edaspidi
Postitatud: 15.09.2004 11:04 20
Postitas Tarmo
tagasilla puksid läbi, siis teeb sellist kolinat
Postitatud: 15.09.2004 11:42 21
Postitas pocket
kardaani vahe laager ? -jätab sama moodi sellise tunde nagu hüppaks terve taga sild
vähemasti mersul ja 700 sel bemmil oli just see viga mis põhjustas sellise nähtuse, laager maksis mõlemal juhul 300 eegu lähedale
Postitatud: 15.09.2004 11:43 41
Postitas aldo7
Auto väriseb kohe päris jubedalt
võibolla tõesti puksid
peab vaatama
Postitatud: 15.09.2004 12:47 30
Postitas Viljar
Ja minul on nende vahetamiseks ka koht olemas
Nii et kui huvi siis võtta ühendust
Postitatud: 15.09.2004 16:28 55
Postitas suslik
um-is tagasilla pukside vahetamine 720 krooni
Postitatud: 15.09.2004 16:51 18
Postitas M4rt
tõenäolisem viga on diffri padi
Postitatud: 15.09.2004 17:49 54
Postitas Gerrit
Viljar_V kirjutas:Ja minul on nende vahetamiseks ka koht olemas
mul on sama viga. aga teed sa kindlaks ka, et mis just vaja vahetada?
Postitatud: 15.09.2004 21:58 30
Postitas Cado
suslik kirjutas:um-is tagasilla pukside vahetamine 720 krooni
Carstpois 420. ja 1,5.tundi ja ongi vahetatud enam ei kolise.
Postitatud: 17.09.2004 08:42 15
Postitas aldo7
Aitäh kõigile kes võtsid vaevaks vastata !
Viga leitud :asi oli tagasilla puksides
