K: E30 iX roolilati vahetus
Postitatud: 24.09.2004 10:29 26
Postitas Raivo
On kellelgi kogemusi, et kuidas seda vahetada? Kas see toiming erineb väga palju võrreldes tavalise E30 lati vahetusega?
Kaua see umbes aega võtaks?
Asi selles, et täna vaja vahetama hakata..kuna aga pole seda kordagi teinud..siis väike abi kuluks marjaks ära
Tänud ette!
Postitatud: 24.09.2004 11:55 19
Postitas antoshka
Siis sa ei saanud vana lati parandada Või lihtsalt otsustasid vahetada
Postitatud: 24.09.2004 11:58 08
Postitas Raivo
antoshka kirjutas:Siis sa ei saanud vana lati parandada Või lihtsalt otsustasid vahetada
Täna hakkame just parandatud latti alla keerama..seepärast ka see teema siin.
Eks järgmine nädal saan siis teada anda, et kuidas asi on...eeldusel et täna selle ikka alla saab.
Postitatud: 24.09.2004 13:39 05
Postitas Raivo
No kas tõesti keegi pole vahetanud?
Või on see niii suur ametisaladus?
Postitatud: 24.09.2004 13:50 47
Postitas Hans
Alati on ju abiks Patriku ja Valdeku ja Siimu mob nr,
küsija suu pihta teadupäraselt ei lööda.
Postitatud: 24.09.2004 13:56 31
Postitas Raivo
Hans kirjutas:Alati on ju abiks Patriku ja Valdeku ja Siimu mob nr,
Eks viimases hädas tuleb telefon käiku lasta..
Postitatud: 26.09.2004 00:37 40
Postitas Veiko
Ma vahetasin enda ix-il umbes paar-kolm tundi. Kui tahad vahetada, siis anna teada.
Postitatud: 30.09.2004 14:00 05
Postitas antoshka
No kuidas asi läks?
Postitatud: 30.09.2004 14:06 06
Postitas Raivo
antoshka kirjutas:No kuidas asi läks?
Uus latt all. Hetkel nagu ei tilgu veel (ptüi ptüi ptüi)
Ei loksu ega midagi...
Postitatud: 30.09.2004 21:03 04
Postitas Raivo
Vara hõiskasin, latt tilgub siiski. Samas, simmereid ei vahetanud
Postitatud: 30.09.2004 21:16 31
Postitas patrik
pole midagi
ükskord hakkab ta pidama niikuinii
senikaua saab harjutada mahavõtmist ja pealepanekut
Postitatud: 30.09.2004 22:40 42
Postitas Raivo
patrik kirjutas:pole midagi
Jah, varsti võib siis silmad kinni lati peale ja maha võtta
Postitatud: 30.09.2004 23:03 50
Postitas Kristjan_K
nuvot, varsti avame klubi oma töökoja
Postitatud: 30.09.2004 23:32 13
Postitas group
mis sa siis vahetasid või remontisid kui simmereid ei vahetanud?
Postitatud: 01.10.2004 09:02 57
Postitas patrik
vaatas mis lati sees huvitavat on
Postitatud: 01.10.2004 10:12 03
Postitas Raivo
group kirjutas:mis sa siis vahetasid või remontisid kui simmereid ei vahetanud?
Mingid puksid treiti uued sisse. Simmerid tundusid normaalsed.
Mehed ärge nüüd hakake mingit moraali siin lugema...
Postitatud: 01.10.2004 13:07 25
Postitas group
Ma ise alles parandasin roolilatti ja vahetasin ära ainult 2 simmerit (a`40.-eeku tk) ja ei midagi muud.Sellest see küsimus.Töötab korralikult.Simmerid sain varsonist on ka alas kuulis.
Postitatud: 01.10.2004 15:18 49
Postitas Raivo
group kirjutas:Ma ise alles parandasin roolilatti ja vahetasin ära ainult 2 simmerit (a`40.-eeku tk) ja ei midagi muud.Sellest see küsimus.Töötab korralikult.Simmerid sain varsonist on ka alas kuulis.
Ah või nii...ma sain aru, et remontkomplekt maksab a'la 800.-
Postitatud: 01.10.2004 17:19 00
Postitas group
komplekt võibolla maksabki nii palju,koogi simmerid välja ja osta nende järgi uued.Ma otsisin ka, et kes müüb remondi komplekti aga õnneks ei müünud mulle keegi.
