Rool vibreerib kohapeal seistes.
Postitatud: 25.09.2004 13:42 12
Postitas kalef
nimelt siis sõbra E34 kohapeal seistes rool vibreerib , rohkem on seda tunda drive peal kui parkingu peal , kui masin hakkab liikuma siis kaob roolist vibratsioon ära . Tallinna liikluses , kus päeval peab rohkem ummikus seisma kui sõitma , pidavat see vibratsioon juba närvidele käima , ma soovitasin vibratsiooni vastaseid kindaid , see lahendus talle kahjuks ei sobinud
, oskab keegi tarka nõu anda .
Postitatud: 06.10.2004 20:24 31
Postitas kalef
sai sellel isendil nüüd siis tühikäigu pöördeid veits proovitud tõsta ja koheselt vähenes vibratsioon , nüüd küsimus , et mis oleks siis sellel masinal see normaalne vahemik millised need tühikäigu pöörded peaksid olema ? sellel masinal muidu olid 600-700 , et kas see on liiga madal ja kas see ka võiks selleks põhjuseks olla , et vibreerib rool ? ma ise kahtlen selles , et see põhjuseks , sest ka mu enda masinal pöörded umbes 700 ja kõik ok.
Postitatud: 07.10.2004 06:30 43
Postitas truumu
mis mootor?
Postitatud: 07.10.2004 19:01 48
Postitas kalef
M50 (525)
Postitatud: 07.10.2004 19:20 59
Postitas truumu
kuidas te neid pöördeid tõstsite?
seal ju tühikäigu regulaator?
süütepoolid võivad jamada,lisõhk kollektori all olevatest voolikutest...
Postitatud: 07.10.2004 19:35 40
Postitas kalef
ei ole aimugi , kuidas ta tühikäigu pöördeid tõstis hetkel , aga püüan selgust saada , mis ta seal tegi täpselt (kirjutan tema poolt öeltut siin lihtsalt edasi)
..................nüüd siis peale vestlust telefoni teel , selgus , et ta pole neid pöördeid ikka tõstnud , vaid see olevat ainult mõte veel ikka olnud , et ta katsetas gaasi kergelt andes kuni seal 900 pöördeni , et siis rool ei vibreerinud
(ma kas olin algselt halb mure kuulaja või tema kehv seletaja , kumbki pole just suur autospets meist)
Postitatud: 09.10.2004 11:26 17
Postitas kalef
......, et kas siin võib põhjuseks ka lamda olla ?
ega ilma diagnossita vist siin nii lihtsalt midagi ei selgu paistab .
Postitatud: 09.10.2004 19:51 58
Postitas truumu
kalef kirjutas:......, et kas siin võib põhjuseks ka lamda olla ?
vabalt võib lambda viga olla, tuvastamiseks piisab E-testist
Postitatud: 11.10.2004 17:14 41
Postitas Markii7
Kas roolivõimendi õli normis? Kui on liiga vähe siis võib ka nii teha!
Postitatud: 12.10.2004 18:35 21
Postitas kalef
Markii7 kirjutas:Kas roolivõimendi õli normis? Kui on liiga vähe siis võib ka nii teha!
õli pidavat normis ikka olema .
