M:pöörded liiga kõrged tühikäigul e28 528-l
Postitatud: 27.09.2004 18:35 42
Postitas Rene_V
et siis peale mootoriremonti on tühikäigupöörde 1100-1500rpm...ennem oli nii 700-800rpm...milles võib viga olla?...ei oska ise kuskilt viga otsida :?
Postitatud: 27.09.2004 20:42 39
Postitas Tehnik
Lisaõhk,uuri pritse ja õhufiltri vahelist suurt musta lõdvikut.
Postitatud: 27.09.2004 21:17 52
Postitas Viljar
muidugi on seal veel üks vidin mis kippub kinni jääma.
Seal peaks olema ta selline kust käib läbi vaakum ja dosool
Postitatud: 27.09.2004 22:28 37
Postitas Rene_V
ex ma uurin siis neid asju....kui kellelgi sama mure olnud, siis võiks kirja panna, mis tal põhjuseks oli...tänud ette :)
