e36 tossab
randolfe
e36 tossab
Postitus Postitas randolfe »
tere
asi selles et minu 320i ajab millegipärast valget tossu välja eriti siis kui mootor soe.
ja üxkord juhtus veel selline asi kui metsavahel1-2 käiguga pikalt sõitsin ja siis maanteele läksin siis ei töötanud mootor enam absoluutselt.praktiliselt jäi seisma kui gaasi andsin. nagu oleks hing kinni või midagi umbes.ainult paukus ja tossas ja ajas sumpsist mingit vedelikku välja.milles asi.jätsin seisma ja käivitasin uuesti ja asi oli jälle korras. millest siuke jama.ja praegu vaatasin seda valget tossu ajab ikka veel ja vahest plärtsub ka.
andke nõu mida see tähendab ja mida ette võtta.
bemm on parim
Kristjan_K
valge toss pidi olema kui tosool silindris
lase plokikaan üle vaadata
ärge näkku lööge kui eksin
acid
Postitus Postitas acid »
Kõigepealt vaata kas jahutusvedelikku pole kahtlaselt väheks jäänud.
userxxx
Postitus Postitas userxxx »
Pakun ka, et valge aur bensiinist vaevalt tekib....kondentsi tilgub küll vahest sumpast kõvasti, aga see oleneb ka ilmast...aga suht aurumasinat pole enda auto puhul vähemalt täheldanud.
randolfe
külmalt turtsub ka ja siis kui nagu minekut pole ja nats puterdab siis nagu tossab rohkem
mõtlesin et puterdamise vastu aitax küünalde vahetus. kas ka tossamise vastu.....????
bemm on parim
truumu
Postitus Postitas truumu »
segu vale, katt aurab
kontrolli lambda ära
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Noo kuida ikka väga palju valget auru ajab ja jahutusvedelik kaob on esimene asi plokikaanetihend ja sealt edasi juba kaan.
Mercedes EQS 450+ 2022
acid
Minumeelest on teema algatajal mure hoopis helles et mootor ei tööta korralikult,sellest tingituna ka toss.Aga ma nii kindel ei ole et see väga valge on,sest võhiku silm näeb sinises või hallis tossus ka valget,nagu siin foorumis ka ennemgi juhtunud on.
Ma soovitan mootor korralikult tööle saada ja vaata siis kuidas selle tossuga lood on,mõni arvab juba et hakka plokikaant maha kruttima aga ehk niikaugele siiski ei pea minema,loodame:)
Viljar
Kui on kaanes pragu, või näiteks tihend läbi ja laseb jahutusvedeliku mootorisse, siis ei saa ka mootor korralikult töötada ;)
Muidugi nii ei saa seda asja üelda mis viga on, vaja ikka oma silmaga kaeda.
randolfe
aga kas puterdamise vastu küünalde vahetus aitax. ja mingi küttelisa kasutamine. kas kellelgi on mingeid kogemusi nende kütte lisanditega?
bemm on parim
truumu
see lisand on hea, järgi proovitud:
http://www.kleenflo.com/695~1.htm
küünalde vahetus teeb ka pea alati mootorile headmeelt :D
randolfe
igavene jama täna vaatasin . tosooli oligi vähe.
bemm on parim
elukas
Peamine sõiduk: BMW E46 330i
Postitus Postitas elukas »
Mis su autost nüüd saanud on, kas leidsid probleemile lahenduse?
"võimas aur"
Nigga
Postitus Postitas Nigga »
truumu kirjutas:see lisand on hea, järgi proovitud:
äkki keegi teab kus seda vahendit osta saab tartus?
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Sa võid vabalt ka seda vahendit kasutada
http://www.stp.com/fuel_sc_fic.html
STP mustas pudelis injector cleaner ~56 kr. Saad Kuntalist nt (Kaunase pst ja Jaama tn nurgal).
Sõidurõõm
