tahaks teada kuidas süüdet õigeks panna autoks on bmw 730i 90a 138kw ja mootori tüüp on m30 ? olen natuke ühtteist kuulnud kuidagi et esimene kolb üles jne. aga tahaks täpsemalt kõike teada kuidas nukkvõll olema peab jne.? äkki keegi teab?
lambikonn kirjutas:tahaks teada kuidas süüdet õigeks panna autoks on bmw 730i 90a 138kw ja mootori tüüp on m30 ? olen natuke ühtteist kuulnud kuidagi et esimene kolb üles jne. aga tahaks täpsemalt kõike teada kuidas nukkvõll olema peab jne.? äkki keegi teab?
ei no mul mootor tossas/auras nagu plokikaane tihend läbi , vahetasin tihendi ära, ikka hakkas aurama kui kokku panin , siis vahetasin plokikaane ära ja ikka auras nüüd siis vahetasin ploki ära ja tahan teada kuidas süüdet õigeks panna, plokikaan pole veel peal.
või tahate öelda et ei peagi süüdet õigeks panema kuidagi et lihtsalt panen kaane peale ja kõik on õige?
kui mootor õieti koos, pole süüdet seada vaja(ei saagi praktiliselt)
selle töö teevad aju ja andurid ära
auramine võib olla tingitud valest segust(rikas) või summutisse kogunenud kondensaadist
aga mul on nii et m30 moootor ja 2,8 ja kui eismese lasen piirajasse ja teisele käiguvahetuse ajal lööb tagant valget ja igast muud värvi jama .Muidu vedelikud seisavad sees ja ei kao kuhugi.Sidur on ka läbi (saan kohe korda) kas võib siduri toss see olla?
