1. leht 2-st
E36 veider klõpsumine armatuuris
Postitatud: 06.10.2004 08:31 11
Postitas Ti:T
Nimelt aeg-ajalt on armatuuri seest või tagant kosta mingit veidrat plõksumist. Tundub, et plõksumine toimub ainult kohapeal sesistes kuid samas on see plõks nii vaikne, et võibolla on sõiduajal ka aga lihtsalt ei tunne. Niipalju veel et plõksumine toimub minuarust ainult sooja mootoriga. Ahjaa, tuli veel meelde see, et esimest korda seda kuuldes sai proovitud erinevaid variante ja plõksumine oli ka siis kuulda kui süüde lihtsalt sisse lülitatud aga auto ei käinud. Ja veel seda ka, et mingi salongi ventikas ei saa sees olla sest see oli välja lülitatud.
Tänud juba ette kui kellelgi mingi asjalik seletus on.
TiiT
Postitatud: 06.10.2004 08:35 18
Postitas MDX
Kui endlegi sai kliimaga E36 soetatud, olin alguses üsna ehmatanud sellest perioodilisest klõpsimisest.
Välja aitas sõber Patric, kes mainis, et see on kliima süsteemi vee pumpamise relee.
Seega, no panic!
Postitatud: 06.10.2004 08:37 11
Postitas Ti:T
aga mul ei ole kliimat
Postitatud: 06.10.2004 08:41 06
Postitas Arti
Mul sama teema, et kliimat pole , aga klõpsub nigu vana mees.
Postitatud: 06.10.2004 08:43 39
Postitas MDX
Äkki siis pritsitakse vett ka kuskile ilma kliimata süsteemi.
Ehk Patric kommenteerib.
Postitatud: 06.10.2004 08:53 20
Postitas Ti:T
Arti kirjutas:Mul sama teema, et kliimat pole , aga klõpsub nigu vana mees.
kas sul koguaeg klõpsub? tundub et mul vahepeal näiteks nädala ei klõpsu ja siis jälle paar päeva klõpsub ja siis jälle vaikus majas.
Postitatud: 06.10.2004 09:02 03
Postitas Arti
Kogu aeg kindlasti ei klõpsu, aga ei ole nagu jälginud millal klõpsub.
Postitatud: 06.10.2004 11:10 02
Postitas userxxx
See mis sul seal klõpsub, on see salongiradika relee vast mis asub mootoriruumis kohe juhi eest, endal ka seda plõksumist vahest kuulda, aga siis peab hästi kuulama, keera termostaat nulli vaata kas klõpsub edasi...ei toohiks vist
Postitatud: 06.10.2004 11:34 16
Postitas Gerrit
mul e28 ka kl6psutab vaikselt.)
Postitatud: 06.10.2004 12:05 22
Postitas Ti:T
userxxx kirjutas:See mis sul seal klõpsub, on see salongiradika relee vast mis asub mootoriruumis kohe juhi eest, endal ka seda plõksumist vahest kuulda, aga siis peab hästi kuulama, keera termostaat nulli vaata kas klõpsub edasi...ei toohiks vist
proovisin seda ka ja minuarust klõpsus ikka edasi. 1 veider asi veel, ei tea kas on kuidagi sellega seoses aga minuarust puhub salongis sooja ainult akna ja jalgade peale. kui panna otse puhuma siis tuleb ainult külma. või on seal miskit kinni kiilunud?
Postitatud: 06.10.2004 12:48 36
Postitas Arti
Oled õieti aru saanud, et otse puhub ainult külma. Mind pani alguses selline asi päris imestama.
Postitatud: 06.10.2004 14:06 07
Postitas Henrik88
klõbin vist kõigil e36 tel
Postitatud: 06.10.2004 14:15 30
Postitas kiire1
mul ka E36 ja ilma kliimata aga ka klõpsub. kui otse puhuma paneb siis peabki külma puhuma see ju näidatud et seal see joon ju sinine kui tahad et otse sooja puhux siis keera akna ja otse puhumise vahele ja tuleb sooja küll. kas mitte termostaadist ei või klõpsumist kuulda
Postitatud: 06.10.2004 15:11 45
Postitas priitv8
Arti kirjutas:Oled õieti aru saanud, et otse puhub ainult külma. Mind pani alguses selline asi päris imestama.
Minu auto kasutusjuhendis on sellise käitumise kohta öeldud: "soojad jalad, jahe pea"!
Postitatud: 06.10.2004 18:17 44
Postitas Ragnar
Mul kah kuskilt armatuuri seest nagu tuli sellist heli. Siis aga igaks juhuks vaatasin kapoti alla ja klõpsumine kostus kohe tugevamalt.
Minuarust põhjustas seda see klappide süsteem, mis tosooli salongiradikasse juhib, sest kui sinna käsi vastu panna siis käis sealt tugev värin läbi klõpsumis momendil.
Kui keerasin, temp regulaatori põhja siis jäi vait.
A see kõik oli siis kui mul salongi radikas oli lahti ühentatud ja kraanid kuival, sest praegu kui sealt tosool läbi käib siis küll midagi ei klõpsu enam.
Postitatud: 06.10.2004 19:23 45
Postitas Toomas
Ega minu masingi erand pole, mul samuti päkapikk sepavasaraga armatuuri all???
Postitatud: 06.10.2004 20:16 30
Postitas Madis K
Sama siin
Postitatud: 06.10.2004 22:43 42
Postitas Raivo
Huvitav, mul küll midagi seal ei plõksinud.
Praegusel teeb mingi relee väikse plõksu, kui süüde välja keerata ja kapott avatud on
Postitatud: 07.10.2004 08:33 12
Postitas võll
MUL küll midagi ei klõpsu
Postitatud: 08.10.2004 00:13 21
Postitas nitraM
klõpsub ainult siis kui soojus on kuhugi poolepeale keeratud.Ilmselt mingi magnetklapp mis sedamoodi sulgedes ja avades soojendusradika vee liikumist takistab.Kui külma peale keerad on pidevalt kinni ja soojapeal pidevalt lahti.Aga vahepeal klõpsub.
Vähemal ma arvanniimoodi
Autoks 93a.325
Postitatud: 08.10.2004 00:15 28
Postitas Kristjan_K
Aga kui see on mingi relee vms kas siis selle väljavahetamisega sellest lahti ei saa??
Postitatud: 08.10.2004 00:34 22
Postitas heigosan
Sama klõps siin,mind ta küll ei häri,las aga klõpsub...pidi igati norm nähe olema
Postitatud: 08.10.2004 07:36 00
Postitas Ragnar
Pole küll otseselt sellega seotud aga tahaks veel ühele armatuurist kostvale häälele seletust saada.
Moto seiskamisel ja peale käivitamist, kui olen liikuma hakanud hakkab seal midagi urisema. Üsna kõvasti.
Eelmisel e34 mul seda nagu polnud.
Postitatud: 08.10.2004 10:23 30
Postitas STG44
nitraM räägib õigust, klõpsuvad soojenduse automaatika klapid ja peavadki klõpsuma!
Postitatud: 08.10.2004 10:31 09
Postitas userxxx
Mul käib auto käimapanekul ka veel klõps, aga see on vist ABS-i mootor, sest selle klõpsuga koos käib nõksakas piduripedaalist läbi, nagu nõks vajub allapoole teine
Postitatud: 08.10.2004 21:48 37
Postitas truumu
priitv8 kirjutas:Arti kirjutas:Oled õieti aru saanud, et otse puhub ainult külma. Mind pani alguses selline asi päris imestama.
huvitav, minu pea on siis liiga külm või?
sooja tuleb nii mis mühiseb
Postitatud: 08.10.2004 22:43 20
Postitas erik
Endal ka sama jama et armatuuri tagant mingid hääled tulevad, kusagilt keskelt nagu. Tundub et ventikaga seoses. Just siis kui auto mootori seisma jätan mingi 10 korda mingi asi nagu krooksub (konna seal ei ole seda ma tean).
Iga kord nagu ka seda ei ole. Just nagu külmemate ilmadega vist rohkem.
Ka kliimaga versioon.
Ei tea siis kas see peabki nii olema.
Naljakas oleks ka minna nagu teenendusse "Mul auto krooksub"
Ma arvan et sellepeale hakatakse minu vaimset seisukorda kahtluse alla seadma
Postitatud: 09.10.2004 00:59 00
Postitas spcvnd
kindalaeka alla/taha on mingid releed topitud, kojamehe intervall vist plõksib seal näiteks. ilmselt vist veel midagi, ei ole lasknud häirida sellest.
Postitatud: 27.04.2008 14:55 01
Postitas vull
suht vana teema, aga see peaks olema soojakraan mis kapoti all plõksub. ise kuulsin seda alles siis, kui armatuur oli maha võetud ja jahutusvedeliku vahetamiseks pidin temperatuuri maxi peale keerama
Postitatud: 29.04.2008 09:41 19
Postitas Riddick
Kahjuks või õnneks pole oma autol (E36) sellist klõpsumist kunagi täheldanud. Samas kõik töötab laitmatult, nii soe kui külm õhk. Eelmise E36 puhul oli ainuke klõpsumine nii palju, kui pärast mootori seiskamist sulges miskised õhuklapid kuskil armatuuris ja muud midagi.
Terv,
Jannar
