ÕLI immiteseb karteri vahelt
Postitatud: 24.10.2004 17:29 24
Postitas unemati112
Kas on voimalik et ÕLI immiteseb halvasti tagasi kokku keevitatud karteri vahelt, :oops: , ma just kuulsin sellist juttu aga ei taha kohe mitte uskuda. Ning veel selline kysimus kui kaua läheb aega et näha esimesi tunde märke sellest et mootor läheb keema kergesti. Olen kuulnud kuskilt et bemmid pidid keema minema, kui kaan on kuuma saanud.
Postitatud: 24.10.2004 17:49 14
Postitas Toomas
Kui viga saanud karter on mittekvaliteetselt kokku keevitatud, siis loomulikult on võimalik et õli võib hakata välja imbuma.
Postitatud: 24.10.2004 18:06 52
Postitas acid
Toomas_K kirjutas:Kui viga saanud karter on mittekvaliteetselt kokku keevitatud, siis loomulikult on võimalik et õli võib hakata välja imbuma.
Siia lisaks veel et teinepool küsimusest on kole ebaselgelt sõnastatud ja eriti aru ei saa mida sa teada tahad,aga aru saad ju armatuurlaual olevast temperatuuri näidikult,kui asi ikka punasesse hakab jõudma siis võib küll olla oht et asi läheb keema.
Postitatud: 24.10.2004 19:51 06
Postitas Raivo
Tahaks meelde tuletada, et foorumis kehtivad ka reeglid, mida peab järgima! Varsti hakkavad sedasi sõnastatud teemad lihtsalt lukku minema või ära kustuma!
Lugege palun ennem uue teema tegemist!
http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic.php?t=586
http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic.php?t=1671
