Probleem - tagumine pidur jääb peale.
Postitatud: 09.11.2004 01:32 00
Postitas Kristo_P
Nimelt on siis selline probleem ,et juhipoolse tagumisratta piduriketas läheb kahtlaselt kuumaks võrreldest teistega. Algselt häiris mind kiuksumine mis kostis aeglasel sõidul (siis ka müra väiksem) Ja sai siis täiesti juhuslikult pärast sõitu autot pesema hakatud ja kui vesi tagumise rattani jõudis tahtis aur hinge matta ja käega katsuda oli ka suht võimatu kuna kuumus oli meeletu.(üle kuumenenud vist) Samas kõik teised kettad olid korras ja sai vabalt puudutatud. Kuigi support ja velg ise olid täiesti külmad.
Mis võib põhjuseks olla, et ketas üle kuumeneb ja kuidas viga lahendada. Kas peaks supporti lahti võtma?
Postitatud: 09.11.2004 12:23 53
Postitas heigosan
Maybe pidurisilinder kinni
Postitatud: 10.11.2004 17:38 47
Postitas bmw530
kas kässari tross ei või kinni olla äkki kasutasid seda üle pika aja
Postitatud: 14.11.2004 22:16 58
Postitas Kristo_P
Käsipiduri klotsid ja trossid on uued. Tagumine juhi poolne ketas kuumeneb ikka üle
Äkki on support kinni roostetanud ja jääb peale..
Postitatud: 14.11.2004 22:50 21
Postitas Eerik_K
Lähed Laki Autosse ostad piduri suppordi rem komplekt 125EEK, manzetid koos tolmukaitsega, siis peene liivapaberi 1500, 1L piduri vedelikku Dot 4 või 5.1. Võtad suppordi lahti pressid kolvi välja lased ettevaatlikult kellelgi pedaalile tallata kuni kolb välja tuleb, võtad lahti, ühendad suppordi tagant lahti võtad kolvi ja lihvid rooste maha, kui väga kahjustunud pind siis soovitan osta kolvi maksab mingi 180EEK'u muidu saab peene liivapaberiga ilusti üle lihvitud vana ja võimalusel soovitan ka poleerida üle see. Panna uued mansetid tolmukaitsed, lükkad kolvi põhja panned kõik uuesti kokku ja lased uuesti õhutada pidurisüsteemi vahetades samaaegselt pidurivedeliku
Postitatud: 15.11.2004 08:37 39
Postitas Priit Peljo
Eerik_K kirjutas:... siis soovitan osta kolvi maksab mingi 180EEK'u ...
Kust osta saab?
Postitatud: 15.11.2004 09:19 32
Postitas Eerik_K
Laki Autost ostsin mina ca 1,5a tagasi, samas võib uurida ka Westland Autos seal ka olemas REM komplektid
Postitatud: 15.11.2004 09:25 07
Eerik_K kirjutas:Laki Autost ostsin mina ca 1,5a tagasi, samas võib uurida ka Westland Autos seal ka olemas REM komplektid
Mhh.
Aasta tagasi Laki Auto, Aave, Balti Laager, Salome, UM ja mõni veel ütlesid mulle et kolve ei saa eraldi osta. Pakuti ainult rem.kompl.(mansetid,tolmukaitse) ja suportit (3500eeku UMis).
Autoks 80a. E23.
